Návrh měřiče kapacity a vnitřního odporu akumulátoru.
dále bych potřeboval poradit s volbou tranzistoru(viz schema), ktery mi nastavi potrebny vybijeci proud na referenci R5.
Omezení... akumulatory cca 1,2V, vybíjecí proud max 5A
popis schematu:
MCP491 - DA prevodnik
TLV3701 -komparátor
komparátor+tranzistor tvoří aktivní zátěž
Funkce:
V MCU se nastavi vybíjecí proud (ten se přepočítá na napětí), jehož hodnota se pošle do D/A převodníku v binární podobě, zde dojde k přepočtu na analogovou hodnotu která se pošle na vstup komparátoru, který určuje (vybíjecí)proud na referenci R5.
Měření:
na vstup (mcu) PA0 je přivedena aktualni hodnota napětí akumulátoru...tady budu sledovat pokles napeti na prahovou (nulovou) hodnotu, pote dojde automaticky k odpojeni aktivni zateze a nasledne k zobrazeni vysledku na LCD.
diky za rady a kritiku od všech,
tento vyrobek delam v rámci Bc. práci.
Související (a uzamčené) odkazy (doplnil ZdenekHQ) :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Na to že děláš bakalářku, v tom máš pěkný bordel. Doporučuji nastudovat základní zapojení s operačními zesilovači, zejména zdroje proudu. Už jednou ti tu psali, že tam není žádný komparátor, tak proč ho tam pořád strkáš?
A to myslíš vážně, že ten akumulátor budeš vybíjet až na nulu?
Andrea píše:Proč otevíráš další vlákno???
né na nulu, jen na tu hodnotu která se povazuje za 0....(cca 0,9)
Pouziti komparatoru mi bylo doporučeno, že je výhodnější a lépe dokáže komparovat napětí blízké napájecímu než OZ.
Volba N-MOSFETu
- Tranzistor bude pracovat jako proměnný odpor řízený napětím
- měl by mít Ugs < 5V
- co nejmenší Rdson
- menší strmost
- bude pracovat s proudy do 10A
díky za nějaké typy
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Strmost tě v rozumným zapojení s OZ jako proudový zdroj (či spíš spotřebič) nemusí trápit, stejně tak to, že se otevře naplno např. při 10V, když ho budeš používat jako lineár.
Co tě trápit musí, je chlazení, určitě to chce při těchto parametrech ventilátor.
ZdenekHQ píše:IRFZ48.
Já teda nevim, ale z charakteristik IRFZ48 je vidět, že ho při Ugs=5V na 10A při malém Uds sotva otevřeš a co když ten operák dá jen 4,5V, to už pak na 10A radši zapomenout. Chce to spíš nějakej logic level.
- ZdenekHQ
- Významný člen
irfz48_toc.jpg- (47.12 KiB) Staženo 88 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Když tam mají pod tím Typical output char , nemůžu za to, že do grafu napíšou 175°, ale u umělé zátěže v lineárním režimu na čipu bez pořádnýho chlazení nic neobvyklýho.
Hledáš výmluvu nebo to vážně myslíš vážně ?
ZdenekHQ píše:Učitelka....
Jak výmluvu? Ty jsi tady navrhnul tranzistor, se kterým to bude dosahovat požadovaných parametrů jen když bude od IR a bude se z něj kouřit. Já jsem na to jen upozornila. Jestli s tím máš problémy, tak si je řeš sám a mě do toho netahej. A už jdi do prdele s tou učitelkou, jseš s tim trapnej.
