Návrh měřiče kapacity a vnitřního odporu akumulátoru.
frontm4n
#1 Příspěvek od frontm4n »
Zdravím, snazim se udelat el. měřič kapacity a vnitřního odporu akumulátoru, potřeboval bych poradit jak zrealizovat 4 bodovou metodu měření, bylo mi to doporučeno, protože "vlivem větších proudů bude vznikat dost úbytků na kde čem a nemuselo by to chodit jen s 2 bodovým měřením spolehlivě"... ale nevím jak na to.
dále bych potřeboval poradit s volbou tranzistoru(viz schema), ktery mi nastavi potrebny vybijeci proud na referenci R5.
Omezení... akumulatory cca 1,2V, vybíjecí proud max 5A
popis schematu:
MCP491 - DA prevodnik
TLV3701 -komparátor
komparátor+tranzistor tvoří aktivní zátěž
Funkce:
V MCU se nastavi vybíjecí proud (ten se přepočítá na napětí), jehož hodnota se pošle do D/A převodníku v binární podobě, zde dojde k přepočtu na analogovou hodnotu která se pošle na vstup komparátoru, který určuje (vybíjecí)proud na referenci R5.
Měření:
na vstup (mcu) PA0 je přivedena aktualni hodnota napětí akumulátoru...tady budu sledovat pokles napeti na prahovou (nulovou) hodnotu, pote dojde automaticky k odpojeni aktivni zateze a nasledne k zobrazeni vysledku na LCD.
diky za rady a kritiku od všech,
tento vyrobek delam v rámci Bc. práci.
Související (a uzamčené) odkazy (doplnil ZdenekHQ) :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Naposledy upravil(a) frontm4n dne 09 pro 2009, 14:39, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Proč otevíráš další vlákno???
Na to že děláš bakalářku, v tom máš pěkný bordel. Doporučuji nastudovat základní zapojení s operačními zesilovači, zejména zdroje proudu. Už jednou ti tu psali, že tam není žádný komparátor, tak proč ho tam pořád strkáš?
A to myslíš vážně, že ten akumulátor budeš vybíjet až na nulu?
frontm4n
#3 Příspěvek od frontm4n »
Andrea píše:Proč otevíráš další vlákno???
né na nulu, jen na tu hodnotu která se povazuje za 0....(cca 0,9)
Pouziti komparatoru mi bylo doporučeno, že je výhodnější a lépe dokáže komparovat napětí blízké napájecímu než OZ.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
frontm4n píše:mi bylo doporučeno
KÝM ???
frontm4n
Volba N-MOSFETu
#5 Příspěvek od frontm4n »
potřeboval bych vybrat vhodný unipolár. Nějak se nedokážu zorientovat v datasheetech, nemam s tim moc zkušeností.
- Tranzistor bude pracovat jako proměnný odpor řízený napětím
- měl by mít Ugs < 5V
- co nejmenší Rdson
- menší strmost
- bude pracovat s proudy do 10A
díky za nějaké typy
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
IRFZ48.
Strmost tě v rozumným zapojení s OZ jako proudový zdroj (či spíš spotřebič) nemusí trápit, stejně tak to, že se otevře naplno např. při 10V, když ho budeš používat jako lineár.
Co tě trápit musí, je chlazení, určitě to chce při těchto parametrech ventilátor.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:IRFZ48.
Já teda nevim, ale z charakteristik IRFZ48 je vidět, že ho při Ugs=5V na 10A při malém Uds sotva otevřeš a co když ten operák dá jen 4,5V, to už pak na 10A radši zapomenout. Chce to spíš nějakej logic level.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžeš poslat ten graf ?
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Od Philipse.
(19.85 KiB) Staženo 95 x
frontm4n
#10 Příspěvek od frontm4n »
Ja to zarizeni chci mit napajene jen 5V, takze by to chtelo MOSFET s UGS < 5V
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám toto od IRF, ale čeho jsem si bohužel všimnul až teď (tyhle vlákna jsem nečetl, jen "uklízel"), je to požadovaný napětí aku 1.2V....
(47.12 KiB) Staženo 88 x
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:Já mám toto od IRF, ale čeho jsem si bohužel všimnul až teď (tyhle vlákna jsem nečetl, jen "uklízel"), je to požadovaný napětí aku 1.2V....
Na 175°C to snad provozovat nebude.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Učitelka....
Když tam mají pod tím Typical output char , nemůžu za to, že do grafu napíšou 175°, ale u umělé zátěže v lineárním režimu na čipu bez pořádnýho chlazení nic neobvyklýho.
Hledáš výmluvu nebo to vážně myslíš vážně ?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:Učitelka....
Jak výmluvu? Ty jsi tady navrhnul tranzistor, se kterým to bude dosahovat požadovaných parametrů jen když bude od IR a bude se z něj kouřit. Já jsem na to jen upozornila. Jestli s tím máš problémy, tak si je řeš sám a mě do toho netahej. A už jdi do prdele s tou učitelkou, jseš s tim trapnej.
frontm4n
#15 Příspěvek od frontm4n »
tak porad pls nejaky jiny tranzistor, jako chladic bude urcite potreba, ale tohle by bylo asi moc
