Tesla B115 - Seřízení
Killroy
Moderátor
#16 Příspěvek od Killroy »
Hill píše:Kdo namazal ten pásek medem a ještě mu to hrálo, ať se přihlásí!
Pásek medem ještě ne, ale pakny u mopeda vazelínou už ano.. :D
Killroy
PLEXIS
#17 Příspěvek od PLEXIS »
Med zředění s vodou údajně fungoval, stačilo přivíjecí trn lehce potřít, zapnout přehrávání a bylo po pískání. Také přibrzdění bylo plynulé a netrhalo se. Zkoušet to ale nebudu. První co zkusím, je výměna plstě.
jogo
#18 Příspěvek od jogo »
Prítl.kladky som celkom úspešne zabrusoval veľmi jemným brúsnym papierom-ale tak, že som ňou! rotoval po papieri-chce to troška šikovnosti v prstoch. Inak hrozila nepravidelnosť. Urobil som takto stovky rôznych kladiek, medzikôl a pod. Ak nepomohlo toto, ostatné bolo len krátkodobou, prípadne deštrukčnou náhradou. Možno by následne po odstránení sklovitého povrchu pripomohlo nejaké Rozumné chemické zvláčnenie povrchu, ale s tým som na niečí úkor laborovať nikdy nechcel, takže rád sa poradím.
Klepanie po každej otáčke unášača nemôže spôsobovať spojka pod unášačom, pretože má inú otočnú rýchlosť ako unášač. Ak je to v pravidelnosti jeho otáčok, musí klepať on. Pozri na spodok unášača či tam nie sú zostatky starej gumy od spojky, klepať môže tiež napr. rytmické "padanie" kotúča na drne unášača- niečo mi hovorí že to je práve tvoj prípad :) Inak to treba odsledovať.
Na hlavy som si tiež vynašiel -taktiež zabrusovanie veľmi jemným brúsnym papierom. Nech to znie akokoľvek absurdne!! Zachránil som týmto X-hláv. Zase je to o šikovnosti prstov-papier na stole a hlavu "vytierať" kolískovým spôsobom v smere posuvu pásky(pri zvážení som niekedy začal aj krúživo). Po vyrovnaní nasleduje vyhladenie - vhodnú tkaninu tiež na stôl(typ plachty z postele a pod.), na ňu Sidol a nekonečné kolísavé ťahania-až prsty horia :D lebo tam už treba naozaj dobre zabrať.
Úniky zvuku- správne ľavé pribrzďovanie je dôležité!! tak isto, ako nie tuhou spojkou zosilnené privíjanie pravej strany. A kladka a čistá pásková dráha. Med a pod.?hm.... vidím to ako druhotné zásahy pri zachovaní pôvodných závad.
Ak má páska správny chod, je vidno nad ňou kúsok štrbinky hlavy (nie pravidlo ale skúsenosť).
Prepínače idú krásne zrenovovať. Kontox a pod. striekam len v krajných prípadoch-aj keď je to prácne, Všetko vyberám a rozoberám!!pretože ten (aj keď výnimočne,ale čo keď práve tebe?)vie časom narušiť pevnosť plastu a diel sa rozsype. A myslím že práve B115!! prepínače boli na to citlivé. Hlavne si ale treba uvedomiť, že čo kontoxom rozpustím, to musí aj niekam odtiecť-samozrejme aj s prachom a hlavne mazivom! prepínača alebo potenciometra. Výsledkom dosť často, hlavne u ťahových, býva tuhý drhnúci chod. Dtto prepínače v stolných audio.
Lieh a izopropil - použitie akýchkoľvek rozpúšťadiel vylučujem (samozrejme okrem špecialitiek :wink: )
Už len škoda že cez ww neviem diely poslať :?
jogo
#19 Příspěvek od jogo »
Ešte doplním, aby neprišlo k zlému výkladu - lieh a izopropylalkohol áno, aceton a pod. nie.
A k tomu zabrusovaniu hláv - skúsenosť mám, že čím hlbšie sa zabrusuje, tým viac sa rozširuje šírka štrbiny (býva kónická). Takže zabrusovať je vhodné len po "najhlbšiu vyjazdenú plôšku". A aj keď tu fyzika a tým ani ucho nepustí, pri opatrnom postupe býva výsledok ďaleko lepší, než keď je hlava s vyjazdenou ryhou, hlavne mimo páskovú dráhu.
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak, právě jsem dodělal překopávku B116 na jiné přepínače a světe div se, ono to hraje. Původní měly okolo 120 ohm v sepnutém stavu, nové mají asi 0,1 ohm, čili zlepšení o 1200 % :D
Pavel85
#21 Příspěvek od Pavel85 »
Pánové,nevíte kde sehnat novou přitlačnou kladku na tenhle stroj?Na aukru se občas objeví,ale musí se to hlídat.Neprodávají ji někde?Dále sháním obložení mezikola,co pohání unašeč pásku.Díky za rady.
kosmit
#22 Příspěvek od kosmit »
zkus www.icompo.cz, tam by mělo být spojení mail, telefon. Nějaké kladky tam ještě byly než zavřeli prodejnu.teď prodávají jako zásilkovka
kewin
#23 Příspěvek od kewin »
pokud neni plst u těchto spojek postači duše z kola zatim jsem to aplikoval cca před 2 měsici a slouží dobře 8-) :D
pida_m
#24 Příspěvek od pida_m »
med olízej, proper to lihem, nebo jiným odmašťovačem. Pohlaď němou tvář unašeče něčím leštícím a napne to tu pásku jak má.. Teda snad...
píďa
kewin
#25 Příspěvek od kewin »
Lukas-Peca píše:Tak, právě jsem dodělal překopávku B116 na jiné přepínače a světe div se, ono to hraje. Původní měly okolo 120 ohm v sepnutém stavu, nové mají asi 0,1 ohm, čili zlepšení o 1200 % :D
smím se zeptat za jake jste to nahradil ? a zdali by k teto upravě byl nějaky návod ? Děkuji a pěkny den pokud možno by bodlo foto :-)
zdenoeddie
#26 Příspěvek od zdenoeddie »
Prosim Vas, nema niekto nastavovaci predpis a servisny manual k B115/116? Pripadne aj k B100/101. Dakujem
jogo
#27 Příspěvek od jogo »
Ak by nikto teraz nemal a neponáhľa Ti to, budúci týždeň by to mohlo byť.
(píšem takto preto, aby si sa vedel zariadiť)
zdenoeddie
#28 Příspěvek od zdenoeddie »
neponahla, dakujem
Nika
#29 Příspěvek od Nika »
zdenoeddie píše:Prosim Vas, nema niekto nastavovaci predpis a servisny manual k B115/116? Pripadne aj k B100/101. Dakujem
zde je můj
zdenoeddie
#30 Příspěvek od zdenoeddie »
Nika píše:
zde je můj
dakujem velmi pekne, ak by boli aj dalsie, nebudem proti :)
