Brum v subwoferu domácího kina
miroja píše:Skus zistit, ci je to skutocne 50 Hz ako pises na zaciatku alebo 100 Hz. To pojde kazdym funkcnym osciloskopom. Ak je 100, tak to bude zdrojom (mas dvojcestne usmernenie nie?) ak je to 50, bude to skor NF zem.
Na BM 370 je časová základna označena pouze body 1-7, ale když to porovnám s amplitudou přímo v síti tak je to 50.
Nemůžu v tom moc letovat, ikdyž mám malou odporovou páječku a nezdržuju to, protože se hned odlepuje měď od plošňáku.
Ale zkusím přerušit vedení zem - 2030 a nahradím to drátama, jak už někdo radil.
Marko5211 píše:ludia preco preboha tam hadzete tie 2030ky???ved tie maju strasny zvuk skreslenie a dalsie ine vady...to uz akoze fakt radsej 2050...a ja by som povedal ze to je koli tomu ze su tie 2030ky zapojene do mostika ako to mas ide ti druhy koniec na zem alebo tam mas tranzistorovy rozdielovy stupen???
Co myslíš tím druhým koncem ? Oba výstupy zesilovačů zap. do můstku jdou na reproduktor. Dají se 2050 zaměnit za 2030- tzn. stejně zapojené vývody ?
Crifodo píše:jak tak čtu popis toho díla, odlepování spojů atd., asi nejlepší by to bylo nachystat na železnou neděli k okraji chodníku, ale jestli máš dost nadšení, zkus vyrobit cívku o několika závitech větších rozměrů a tou prohánět proud pár set mA z toho trafa a manipulací s ní vykompenzovat ten idukovaný brum. Nakláněním cívky dosáhneš vyrušení fáze a regulací proudu se dá vykompenzovat amplituda. Pokud se jedná fakt o prostorové rušivé magnetické pole. Takhle se ladil odstup s/b u starých elektronkových magnetofonů s masivním motorem a s citlivým vstupem na vysoké impedanci.
Je to kaše, ale jedině takhle se něco naučím. Trafo má čtyři výstupy, dva symetrický silový na zesilovače a dva slabší nesym. jeden na budící obvody a druhý na ovládání relátek k připojování repro.
Kolik by přibližně měla mít průměr ta cívka ?
