Vestavná trouba AKZ 223/01 WH
hafca
#16 Příspěvek od hafca »
Zkusil jsi se poptat na té diskuzi co je na ní odkaz o kousek výš? Je přímo k tomuhle typu. Třeba se tam něco dozvíš od někoho, kdo měl podobný problém.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Jelikož dostavujeme , tak jsem k tomu , sice jen trochu , ale čuchnul . Elvybavení kuchyně se už nedělá , do určité cenové relace , od jedné firmy , ale vybírají se vyzkoušené typy od různých výrobců .
hafca
#18 Příspěvek od hafca »
Je to tak. Někdo je dobrý na myčky, ale vaření už moc neumí. A ti co umí vaření zase neumí pořádně chlazení. Je to blbý, ale je to tak. Kuchyň vypadá všelijak, ale všechnu funguje jak má. Stejné je to s elektronikou. Největší problém ale je v tom, zjistit kdo co dělá pořádně.
MirekCh
#19 Příspěvek od MirekCh »
Teoreticky máte pravdu, taky vždy hodně vybírám, než něco koupim. Ukažte mi ale nějakou recenzi na troubu Whirpool AKZ 223/01, kde jste se dočetli, že tato trouba není zrovna moc dobrá a že má nějaké nedostatky, které se pak člověku při používáni vymstí. Já jsem doposud na nic takového nenarazil i když jsem tyto informace hledal a stále hledam. Kterou jsem mněl tedy koupit?
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Je u nás výrobce kuchyní na míru a ten dělá hodně i pro majetnější . A on sám tyto komponenty prodává . Dostane se na úplně jiné ceny než Ty , kupuje větší množství a ten nám otevřeně říká , co se vrací . Jemu je to jedno , tedy je pro něj výhodnější , když se nic nereklamuje .
Rostav
#21 Příspěvek od Rostav »
Váš problém je na 90% v konstrukčním řešení trouby. Každá trouba musí mít řešen odvod přebytečné vlhkosti při pečení. Některé trouby
byly měněny pro nedostatečné velikosti odvětrávacích otvorů. Jak bylo již psáno tento problém vyřešili jen zčásti, neboť hrozila ztráta teploty a tím přesunutí do nižší energetické skupiny. Sušičkou by se trouba stala, pokud by měla nedostatečné těsnění dveří nebo poškozený vnitřní plášť
a mohl by do trouby být přisáván vzduch, který by odsávacími otvor byl odváděn.Pokud má vaše trouba horkovzduch je to určitá pomoc. Pára je stále odpařována, koluje, a neměla by se srážet. Záleží to i na obsahu vody pečených potravin. Provádět úpravy ve zvětšení větracích otvorů neni možné z důvodu poškození smaltu a následném prorezivění vnitřku trouby. Ve vašem případě bych se snažil s prodejcem nebo Whirlpoolem dohodnout výměnu za jiný model.
MirekCh
#22 Příspěvek od MirekCh »
Díky za odpověď. Asi jste svým názorem nejblíž k pravdě. Už ani nepočítám kolika prodejců jsem se ptal na možnou příčinu závady, ale dostávám od každého jinou odpověď. Ani odpovědi servisnich techniku různých výrobců nejsou jednotné. Spíše každý jen uvažuje, co by to mohlo dělat, ale názor, že nějaký model trouby je prostě problémový a je lepší ho nekupovat, to jsem opravdu neslyšel. Jen trouby od Mory prý mněly kdysi takovéto problémy a řešilo se to přidáním plechu pod dvířka, aby případné kapky vody netekly na nábytek.
Zpět na „Bílá technika“
