uchyceni konektoru na krabicku, konektory, napajeci rozvodny
1. toto jsou asi tak nejvetsi konektory co jsem nasel http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... d=19100690 udaveny maji 11A/300V, ale to je tak asi 0.5A/12V. Pritom kdyz se podivam jaky dratky vedou na 25A zapalovc nebo zesilovac v aute, tak nejsou o nic moc vetsi - i u techto konektoru jsem chetl pouzit vic dratku pro + a -. Jak to tedy je?
2. chtel bych samozrejme k tomu krabicku do ktere to dam, ale ty konektory se tam nedaji moc uchytit, to stejne plati pro vypinace apod. Rikal jsem si to vobjet tavnou pistoli,a le chci aby to fakt fest drzdelo, takze jak to uchytit, kdyz to nema sroubky, nic? Je nejaky supertmel treba? Jeste padl napad pouzit nejaky http://www.ezk.cz/cuprextit.htm , ten prichitit sroubky v krabicce a do nej dat neco jako http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... d=19099684 a to by asi drzelo, nevim, tak se ptam.
Dekuji za realne rady, rad bych se uz zbavil litjicich kabelu.
A kutilmile - nelituju tě
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Ja vim jak s vecma zachazim a sem tam se to asi bohuzel rozpojovat a zapojovat bude tak aby to hodne vydrzelo. Totiz posledne kdyz jsem tavnou pistoli neco takto oblil, tak to nedrzelo skoro vubec
- z baterky musim mit vedeno dratem - jinde to nemam kam chnapnout.
EDIT: opravena verze nactrku
Kdyz uz se mi jednou povedlo dat dokupy obe casti konektoru, oboje piny, tak to vychazelo na 10ti slotovy konektor a stejne jen 20A, coz by sice stacit asi melo, ale radeji bych mel nejakou rezervu.
EDIT: tak se mi nejak zahadne podarilo dostat na strankku http://cz.farnell.com/jsp/level5/module ... 386394.xml - tady je to pekne zobrazene, takze vpohode
