uchyceni konektoru na krabicku, konektory, napajeci rozvodny
evlo
trapný slaměný panák
#1 Příspěvek od evlo »
Tak jsem si chtel zvelebit instalaci v aute a narazil jsem na nasledujici problemy:
1. toto jsou asi tak nejvetsi konektory co jsem nasel http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... d=19100690 udaveny maji 11A/300V, ale to je tak asi 0.5A/12V. Pritom kdyz se podivam jaky dratky vedou na 25A zapalovc nebo zesilovac v aute, tak nejsou o nic moc vetsi - i u techto konektoru jsem chetl pouzit vic dratku pro + a -. Jak to tedy je?
2. chtel bych samozrejme k tomu krabicku do ktere to dam, ale ty konektory se tam nedaji moc uchytit, to stejne plati pro vypinace apod. Rikal jsem si to vobjet tavnou pistoli,a le chci aby to fakt fest drzdelo, takze jak to uchytit, kdyz to nema sroubky, nic? Je nejaky supertmel treba? Jeste padl napad pouzit nejaky http://www.ezk.cz/cuprextit.htm , ten prichitit sroubky v krabicce a do nej dat neco jako http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... d=19099684 a to by asi drzelo, nevim, tak se ptam.
Dekuji za realne rady, rad bych se uz zbavil litjicich kabelu.
Naposledy upravil(a) evlo dne 25 lis 2009, 16:31, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ty odkazy nefungujou, musíš je upravit nebo sem dát v code tvaru. Jinak tvrzení, že konektor pro 11A/300V snese jen 0,5A/12V je pitomost přímo nehorázná - na menším napětí se rozhodně nemění proudová zatížitelnost, protože ta je závislá od přechodového odporu a na něm vzniklého úbytku napětí - a z toho plynoucího ohřevu. Zjednodušeně řečeno, kontakt dimenzovaný na 11A/300V při použití v obvodu s napětím 12V snese naprosto stejnou hodnotu průchozího proudu.
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
no kdyz spojis dva kontakty 11A tak mas jeden kontakt 22A. muzes to oblejt tavnou pistoli. to drzi dobre. v aute se - netaha. - je kostra. pokud nemas trabose. jinak pro pobaveni do pisemky ve skole nekdo odpovedel na otazku: "co je druhy vodic v aute?" odpoved:"druhym vodičem je řidič." sprave to ma byt kostra auta...
bez elektronek se neobejdu!
evlo
#4 Příspěvek od evlo »
EKKAR: Diky, naprosto to dava smysl. Nejak se mi to v hlavne pomichalo s tim jak se u zesilovacu resi sirka kabelu podle proudu co jima muze protyct. Odkazy jsem opravil. Kdybyste nekdo mel nejake typy jak to vyresit lepe tak sem s nima, klidne i se soucastkama z http://cz.farnell.com/ .
Ja vim jak s vecma zachazim a sem tam se to asi bohuzel rozpojovat a zapojovat bude tak aby to hodne vydrzelo. Totiz posledne kdyz jsem tavnou pistoli neco takto oblil, tak to nedrzelo skoro vubec :(
- z baterky musim mit vedeno dratem - jinde to nemam kam chnapnout.
EDIT: opravena verze nactrku
Obrázek
Naposledy upravil(a) evlo dne 25 lis 2009, 18:23, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud to nechceš dnes pozdě , tak sleduj aukro . Přednedávnem jsem koupil pěkné silové konektory šroubovací nepoužité! za pár kaček .
evlo
#6 Příspěvek od evlo »
To ne, ale i tak, tam zas nechci nejake obri konektory. Vlasne idealne bych chtel aby to nekdo vyrobil za me a ja koupil uz hotovy vyrobek :)
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Téměř určitě je .
evlo
#8 Příspěvek od evlo »
Tyjo jsem fakt vul, jak jsem chtel pouzit ty konektory http://www.gme.cz/cz/index.php?product=800-224 tak me vubec nedoslo, ze kdyz pouziju vsechny 4 k napajeni, tak me nezbyde volna pozice pro IGN, a 6ti pinove v GME nemaj, takze jaky vzit? Rad bych fakt alespon tech 22A. Co jsem se dival u farnella, tak tam bych i neco nasel, ale nedokazu tam zkombinovat obe casti konektoru + jeste piny k tomu. Ieealne aby byli lehce uchytitelne do krabicky. Pomuze mi nekdo? Davam tam panelmount atd. ale netusim jak pak najit vhodne piny atd. atd.
Kdyz uz se mi jednou povedlo dat dokupy obe casti konektoru, oboje piny, tak to vychazelo na 10ti slotovy konektor a stejne jen 20A, coz by sice stacit asi melo, ale radeji bych mel nejakou rezervu.
EDIT: tak se mi nejak zahadne podarilo dostat na strankku http://cz.farnell.com/jsp/level5/module ... 386394.xml - tady je to pekne zobrazene, takze vpohode :)
evlo
#9 Příspěvek od evlo »
Teda fakt jsem necekal takove problemy, stale to nemam vyresene, to fakt neni zadny inteligentni system na tohle? Uz chapu, ze ptotrebuju krabicku stejnych romzeru jako cuprexit - ten do ni zasroubuju, na nej naletuju ty 90` konektory atd. a do krabicky pak vyrezu diry do mist kde budou To me prijde hrozne komplikovane proste - neni nejaky unifikovany staveni system na toto? :(
