relé v zesilovači
lex200
relé v zesilovači
#1 Příspěvek od lex200 »
Zdravim
mam takovej dotaz, mam stavebnici zesilovače a je v něm relé
tak by mě zajímalo jaký tam má smysl
(201.25 KiB) Staženo 323 x
Naposledy upravil(a) lex200 dne 27 lis 2009, 18:36, celkem upraveno 1 x.
matus15
#2 Příspěvek od matus15 »
Pravdepodobne slúži ako nejaká "poistka" reproduktorov (odpojovač).
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
No spina to reproduktor tudiz to bude asi ochrana proti lupancom pri zapnuti...
stephunk
#4 Příspěvek od stephunk »
Je to klasický prípad odpojenia reproduktorovej sústavy pri prítomnosti jednosmerného napätia na výstupe.
#5 Příspěvek od masar »
Po zapnutí zesilovače jakmile je na výstupu nulová ss složka, se začne nabíjet kondenzátor C7 přes odpor R20 a R19. Když dosáhne napětí na C7 hodnoty +13,4V(cca za 2s), sepnou tranzistory T14/T15 a relé připojí reproduktory. Zamezí se tak "lupnutí" při zapnutí zesilovače. Jest-li že se v důsledku nějaké závady za provozu na výstupu zesilovače objeví ss napětí >+1,3V, otevře se přes D5 tranzistor T11 a zavře tranzistory T14/T15 a relé odpojí reproduktory a zabrání tak jejich zničení. Analogicky výstupní ss napětí <-2V otevře přes D6 tranzistory T12/T13 a opět tím zavře dvojici T14/T15.
Odpor R18 a bipolárně zapojené kondenzátory C5/C6 zajišťují svojí časovou konstantou odfiltrování střídavého signálu od ss složky. Dioda D8 zajišťuje vybití C7 při vypnutí zesilovače. :wink:
Jest-li se ale jedná o stavebnici, jak píšeš, pak mi není jasné, proč detailní popis funkce není součástí této stavebnice. Dříve to bývalo dobrým zvykem a stavebnice tak měly mnohem větší význam (nejen pro bastlíře).
Ale časy se mění... :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 27 lis 2009, 19:17, celkem upraveno 1 x.
kybl
#6 Příspěvek od kybl »
Je otázkou,kde je zapojena cívka toho relé.Je to symetricky napájený zesilovač.Podle mého názoru je to součást ochrany reproduktoru proti ss napětí na výstupu.
Roman
lex200
#7 Příspěvek od lex200 »
v popisu není o relé ani zmínka, takže díky za vysvětlení
#8 Příspěvek od masar »
kybl píše:Je otázkou,kde je zapojena cívka toho relé...
Není. Cívka je zapojena mezi GND a +35V přes zmíněné tranzistory a Zenerovu diodu D7. :wink:
kybl
#9 Příspěvek od kybl »
masar píše:
Omlouvám se,jsem slepej... :oops:
Roman
Brudr
#10 Příspěvek od Brudr »
Má to dvě funkce - jednak funguje jako zpožděné připojení reproduktorů při zapnutí zesilovače, druhak jako ochrana proti stejnosměrnému napětí na výstupu. V tomto zapojení to ale není úplně ideální. Napájení pojistky by mělo být řešeno ze samostatného zdroje. Tak jak je to zapojeno, tak při vypnutí zesilovače se ozve lupanec z reproduktoru. Relé musí odpadnout ihned, dříve než dojde ke změně napěťových poměrů v zesilovači. To se tady nestane, relé není schopno odpadnout dříve, protože pojistka je napájena z velkých filtračních kondů zdroje. Pojistka by také měla být napájena před pojistkami zesilovače. Tady je mínus až za pojistkou, takže když se přeruší, pojistka nefunguje, ale zesilovač je pořád napájen plusovou větví proti GND.
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
Masar a Brudr to vysvetlili dobre a myslím aj dosť podrobne.
