Vertikál v DAEWOO s TDA8358
Tak jsem dal nový IO a na pinu 9 je stále 53V, což je hodně. Na pinu 3 je 14,5V a řádkový napětí je přesně 130V. Jak je možný že na pinu mám 53V a ostatní napětí sedí? elyt C 315 je nový...a vertikál mi nejede ani s novým IO, jdu hledat a znova měřit všechno okolo.masar píše:Může to být proto, že je přetížené zvýšeným napájecím napětím, hlavně pro zpětný běh. Na schématu je jako hodnota napětí uvedeno 35V na vývodu trafa, ty uvádíš 52V, přičemž C315 (pin9) je 100uF/50V. To o něčem svědčí. Co teplota obvodu, nebyla příliš vysoká? Zkontroluj napětí pro řádek +130V.
