Vertikál v DAEWOO s TDA8358
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
TV DAEWO DTH-29U7K-100D měla vertikální proužku. Po výměně TDA 8358, napájecích elytů, propájení studentů a výměně napájecího dporu R444 naběhla ale vydržela cca 1 hodinu, potom zůstala svítit obrazárna bez prouhy ale jen barevné fleky jako by chybělo U2. Bohužel to způsobil opět nefunkční vertikál jenže netuším proč, zkrat TDA nemá, jsou na něm obě napětí (14,5 a 52V) a navíc ten zvláštní efekt že není pruh ani zatemnění ale douhová plocha. Neřešlil (a nevyřešil) někdo podobný problém? Dík za info
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od masar »
Ten zvláštní efekt bude pravděpodobně způsoben tou horizontální čárou svítící mimo stínítko obrazovky. :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
masar píše:Ten zvláštní efekt bude pravděpodobně způsoben tou horizontální čárou svítící mimo stínítko obrazovky. :wink:
Jj, někteří chtějí vypadat jako odborníci, tak používají cizí výrazy aniž by znali jejich význam.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
To by bylo vysvětlení, páč na V vychylkách mám ss 9V a ty asi tu "čárku" strčejí někam buď kousek nad televízi a nebo kousek pod stůl. (to abych nepoužíval výrazy kterejm nerozumím). Teď už jen proč mi to TDA vydrželo cca 1 hoďku.
#5 Příspěvek od masar »
Může to být proto, že je přetížené zvýšeným napájecím napětím, hlavně pro zpětný běh. Na schématu je jako hodnota napětí uvedeno 35V na vývodu trafa, ty uvádíš 52V, přičemž C315 (pin9) je 100uF/50V. To o něčem svědčí. Co teplota obvodu, nebyla příliš vysoká? Zkontroluj napětí pro řádek +130V. :wink:
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Napětí řádku je úplně přesný (131V). Jestli tam máš schema, podívej se na hodnotu R444, ten byl hodně shořelej a já podle barev odhadoval 27 Ohm. Přes něj se právě napájí IO. 52V se mi zdá taky dost když je elyt na 50 ale zase to bylo bez zátěže.
#7 Příspěvek od masar »
Na schématu je to metal-oxid 33Ohmu/2W. :wink:
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Údaje ze servismanuálu:
R444 RS02Y330JS R M-OXIDE FILM 2W 33 OHM J SMALL
Honza - kokúň
__________________________
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Tak to je OK, použil jsem normální dráťák ale to by nemělo mít na normální provoz vliv. A TDA se hřálo ale snad ne zas moc, lehce na tom dala udržet ruka. Nevím teda těsně před jeho smrtí, to jsem ho nekotroloval.
#10 Příspěvek od masar »
K jeho výkonové ztrátě přispívá i zabudovaný obvod korekce V-Z. Geometrie obrazu v tomto směru byla v pořádku? :wink:
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Jj, naprosto, geometrie je první věc kterou zkontroluju a která napoví mnoho. Mj by prozradila i ujetý napětí pro řádek ale tady bylo vše OK, bral jsem to jako 100% vyřízenou věc ale mám ve zvyku když to jde nechat bednu po opravě proběhnout. Po cca hoďce na ní kouknu a.. fleky, vetikál nejede. Zkusím ještě jednou TDA.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
masar píše:Může to být proto, že je přetížené zvýšeným napájecím napětím, hlavně pro zpětný běh. Na schématu je jako hodnota napětí uvedeno 35V na vývodu trafa, ty uvádíš 52V, přičemž C315 (pin9) je 100uF/50V. To o něčem svědčí. Co teplota obvodu, nebyla příliš vysoká? Zkontroluj napětí pro řádek +130V. :wink:
Tak jsem dal nový IO a na pinu 9 je stále 53V, což je hodně. Na pinu 3 je 14,5V a řádkový napětí je přesně 130V. Jak je možný že na pinu mám 53V a ostatní napětí sedí? elyt C 315 je nový...a vertikál mi nejede ani s novým IO, jdu hledat a znova měřit všechno okolo.
Mysteri
#13 Příspěvek od Mysteri »
Skús vymeniť tú usmerňovaciu diodu pre napájanie 35V. Mal som podobný prípad na inej TV. Odpor R345 /47k/ je O.K.?
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Tak TV už chodí. Při první opravě jsem našel studenty, vyměnil elyty, napájecí R 444 a AUTOMATICKY TDA 8358J- a to byla zásadní chyba! Nejen že IO bylo dobrý, ale oby dva kusy z AME se chovají tak jak jsem poslal výše. Ze zoufalství jsem vrátil původní TDA a TV jede. Původní typ je PHILIPS, z AME to jsou typy no name se znakem něco jako ox2.
#15 Příspěvek od masar »
Ještě bys to měl proměřit a zkontrolovat, jest-li se něco nepřetěžuje. Ten R444 přece nebyl spálený pronic-zanic. :wink:
