9V aku- rozměry?
9V aku- rozměry?
rnbw píše:Vytecene 9V NiMH z Lidlu
Hledal jsem to Tvý nadávání k NiMH destičkovejm 9V z Lidlu.
Je to cca 3 roky, co jsem koupil tamtéž 4 ks Tronic 9V Block a nacpal je do:
GoldStar multimetru, Raytec infra teploměru, laser dálkoměru Leica Disto a nějakýho neznačkovýho multimetru za 220 kaček do montážní tašky. Když si vzpomenu, tak je dám tak 3-4x za rok nabít na nabíječku s konstantním zdrojem proudu 20mA a nechám je v ní přes noc 8-10 hodin. Ani jednou žádnej měřák nehlásil vybití baterky i když jsem pár a párkrát nechal multimetry zapnutý přes noc. Multimetry žerou málo, ty laserový měřáky několika řádově víc ale jen krátce když svítí laser.
2 dny je zkouším na procesorovce vybíjet proudem 30mA a kupodivu, všechny mají po tech letech stále minimálně 140 mAh (deklarováno 200mAh).
Tak nevím, jestli jsem měl kliku na kvalitnější kusy a nebo to je tím nabíjením pouze 0,1C ale já je nepovažuju za až tak velkej šmejd.
- Artaban001
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
DSC_0100.JPG- Sbastlená nabíječka s MAA723 :-)
- (181.15 KiB) Staženo 67 x
Tronic AA se ukázaly jako lepší, než jisté značkové Infinium, ze tří párů do foťáku HP M525 zůstal za 14 měsíců jen jeden použitelný, parametry ostatních článků se rozlezly příliš rychle (začalo to typicky na 150 snímcích na jedno nabití, a pak to fofrem kleslo na 10 i méně). Čtveřice AA v blesku ke klasické Praktice (občas využívaného k dosvícení stínů přes fototyristor) zvládá po dvou letech nárazového použití nabít blesk do 8 sekund asi 100x, po dalších 20 záblescích se doba nabití prodlužuje strmě až na půl minuty. Ale po celou tu dobu se na to můžu spolehnout.
Nejhorší je to s články AAA, kterých potřebuju do PMR 2x4 kousky - polovina těch přibalených se neosvědčila při prvním použití. Nová sada (jsou v ní každá v jiné barvě) vydržela na příjmu s občasným krátkým vysíláním bez dobíjení asi tři hodiny. Ale od léta jsem zatím vysílačky nepoužil a články nechal zatím jednou vybít a nabít v nabíječce Tronic.
A Mirek má pravdu, ty 9 V akumulátory jsou skutečně o milimetr větší, než suché R6...
