Zdroj 12V - brum.....
jade
#1 Příspěvek od jade »
Postavil jsem si malý síťový zdroj k Mp3 transmittéru do auta, za účelem použití i doma.
Jenomže v signálu je namodulovaný i síťový brum, kterého se nemůžu zbavit.
Mám někde chybu?
C1 a C2 jsou připájeny přímo na vývodech stabilizátoru.
(2.63 KiB) Staženo 147 x
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
K C1 dat este jeden kondik 100n.
To iste na konci 1m vedenia.
Bolo by vhodne zmerat pri zapnutom zariadeni napatie pred stabilizatorom.
jade
#3 Příspěvek od jade »
Před stab. je 14,5V.
P.S. to trafíčko je z čínského adaptérku, takže těch 300mA brát asi s rezervou :wink:
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
To je na hranici co ten IO pracuje. Takze alebo pouzit Low drop stablik, alebo dat ine trafko s vacsim sekundarnym napatim (staci o trochu, hlavne aby rozdiel pred IO a za IO bol vacsi nez 3V asi).
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Na vstupe musíš jednosmerným voltmetrom namerať viac ako 16V a viac.
Trafo by malo dávať aspoň 12Vac.
Kondenzátory C1=2,2m=2200MF?
Ak je to 2,2mikroFaradov, tak je to málo, ak 2200mikro, tak pre takú spotrebu je to veľa.
C1 daj 10-22mikroFaradov.
jarda_k
#6 Příspěvek od jarda_k »
Nefungoval by ten transmitter i přži nižším napětí třeba jen s 9 V stabilizítorem? Používám jeden co jede od 5V až do 14,5V (auto). Má USB konektor na připojení napájení. Když jsem zkoumal, jak má výrobce vyrobenou redukci ze zapalovače na USB, tak jsem našel jen odpor a ledku na signalizaci napětí. Těch 12V přivedli natvrdo na USB!!!!
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
2,2m povazujem za 2200u, tak snad je to tak. Inak je zrada aj v tom.
jade
#8 Příspěvek od jade »
C1 + C3 jsou samozřejmě 2200µF.
jade
#9 Příspěvek od jade »
jarda_k píše:Nefungoval by ten transmitter i přži nižším napětí třeba jen s 9 V stabilizítorem? Používám jeden co jede od 5V až do 14,5V (auto). Má USB konektor na připojení napájení. Když jsem zkoumal, jak má výrobce vyrobenou redukci ze zapalovače na USB, tak jsem našel jen odpor a ledku na signalizaci napětí. Těch 12V přivedli natvrdo na USB!!!!
Tož to je hrubý :?
Na tom mém je napsáno "12-24V", takže předpokládám, že tam bude nějaká stabilizace. USB je tam taky, tak ho proměřím.
jade
#10 Příspěvek od jade »
Po přidání kondíků 100n se to trochu zlepšilo, ale brumí pořád. Vyzkouším 9ti voltovej stab., třeba to pojede...
jade
#11 Příspěvek od jade »
Bohužel mám už jenom 5tivoltové stabilizátory.Vím sice o možnosti "podložení"zemnícího vývodu diodami podle potřeby, ale se mi tam už nevlezou. Zatím nahradím stab. odporem tak 15ohm, třeba to bude stačiti?
jarda_k
#12 Příspěvek od jarda_k »
Tak zkus co to udělá jen s tím 5V. Třeba to taky pojede. To nižší napětí jsem navrhoval z toho důvodu, že si myslím, jestli ti náhodou zvlnění napětí na vstupu stabilizátoru nepadá pod mez, kdy je stabilizátor ochoten ještě stabilizovat. Pokud ano, tak se to zvlnění přenes i na výstup. Pokud tam dáš jen ten odpor, tak ti to se zvlněním nepomůže.
Dingo7
#13 Příspěvek od Dingo7 »
AC vstup bloknout svitkovým 33n kondem, mohlo by to pomoct.
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Podle meho nazoru jdeme spatnym smerem, v napajeni to byt nemuze.
Napis, co pouzivas jako zdroj signalu pro ten transmitter, jak je signal pripojen, tam bude problem.
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
C1 vymen za menší. 100mikroF a menej.
Veľká kapacita spôsobuje brum z dôvodu maleho uhla otvorenia diód. Potom trafom tečie v špičkách veľký prúd.
