Zdroj 12V - brum.....
Jenomže v signálu je namodulovaný i síťový brum, kterého se nemůžu zbavit.
Mám někde chybu?
C1 a C2 jsou připájeny přímo na vývodech stabilizátoru.
Zdroj 12V.png- (2.63 KiB) Staženo 147 x
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
- zdenoeddie
jarda_k píše:Nefungoval by ten transmitter i přži nižším napětí třeba jen s 9 V stabilizítorem? Používám jeden co jede od 5V až do 14,5V (auto). Má USB konektor na připojení napájení. Když jsem zkoumal, jak má výrobce vyrobenou redukci ze zapalovače na USB, tak jsem našel jen odpor a ledku na signalizaci napětí. Těch 12V přivedli natvrdo na USB!!!!
Tož to je hrubý
Na tom mém je napsáno "12-24V", takže předpokládám, že tam bude nějaká stabilizace. USB je tam taky, tak ho proměřím.
