měřič kapacit
měřič kapacit
#1 Příspěvek od 555 »
prosim vas koupil jsem si tuto stavebnici
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810145- ... 006|km400/
potrebuju poradit.byla mi dodana snura ,ktera slouzi pro napajeni na konci ja koncovka jack
ale nevim jaky kabel mam pouzit pro vlastni mereni toho kondenzatoru.ten uz mi k tomu nedali.tak se radsi pta.Jeslti je v tom naky spek jako u merice ESR.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tu desku dáš do nějaké krabičky nebo pouzdra - a navrch na tu krabičku dáš svorky, ke kterým měřený kondenzátor budeš připojovat. Žádnou šňůru nepotřebuješ, protože pokud bys použil nějaký kabel, do měřicího obvodu bys zanesl nezanedbatelnou parazitní indukčnost, která by ovlivnila měření. Navíc bys s pohybem kabelu měnil jeho parazitní kapacitu vůlči okolí i zapojení. Od desky s měřičem ke svorkám na povrchu krabičky veď jen krátké vodiče, ketré autokalibrační procedura "zahrne" do procesu kalibrace a jejichž vliv už se pak nebude měnit.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Souhlas s Ekkarem, akorát ještě chybí postup, jak měřit smd kondy, bezvývodové keramické čipy, mrňavé trimry atd.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo, když otevřeš tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1 , hned na titulní fotce je jedno z možných řešení - pocínovaná plocha z cuprextitu, rozdělená úzkou mezerou na kontaktní plošky. Stačí jen součástku přiložit a přidržet - pokud se řešení rozměrově upraví, můžou se tak měřit i SMD...
Zirafka
#5 Příspěvek od Zirafka »
Nebo dojít do GMka a něco si tam koupit :-)
#6 Příspěvek od Crifodo »
dojít nebo dojet vlakem :P
Nevím jakou metodou měří ta stavebnice, ale kdyby ty kondy na rozsahu kapacity 1-100 pF testoval měřák jedním MHz, tak bych neviděl jako dobrý nápad přitlačovat smd kond k nějakým ploškám prstem.
#7 Příspěvek od 555 »
děkuji všem mnohokrát za rady.takže teda žádnej kabel vést nebudu a udělám to normálně jak m iradil uživatel ekkar.dekuji vsem.ale to s temi smd kondiky me nenapadlo je to dobra pripominka.ja muzu ofotit návod jak tento měřič funguje zda někdo chce
Dingo7
#8 Příspěvek od Dingo7 »
555 píše:děkuji všem mnohokrát za rady.takže teda žádnej kabel vést nebudu a udělám to normálně jak m iradil uživatel ekkar.dekuji vsem.ale to s temi smd kondiky me nenapadlo je to dobra pripominka.ja muzu ofotit návod jak tento měřič funguje zda někdo chce
A ty kontakní plochy opatři nějakým zlaceným "kontaktem" vydolovaným z nějakého konektoru :wink:
Sám mám všechny hroty na měřidle upraveny zalcenými hroty vydolovanýma ze starých tesla konektorů a jiných......
#9 Příspěvek od BOBOBO »
V Amáru je takový bastl . Je k destičce plošných spojů přilepen kolíček na prádlo , který se stále přitlačuje na kontakty . No a tlakem se pootevře , SMD vloží a kolíček ho přitlačuje na kontakty . Starší věc . Poř. cena 000 nic.
#10 Příspěvek od 555 »
prosim vás moc vás prosím o tuto ppomoc.Konecne jsem si nasel cas a tuto stavebnici uz kompletne dal do krabicky a tak,ale vubec mi to nefunguje.
v návodu který jsem přiložil (omlouvám seza kvalitu,ale takový je i originál)
je ještě psáno to upozornění že je potřeba odpojit nekde vývod od US2 nebo co.Ja absolutne sem to nepochopil kde co mam odpojitod tech 5V.
Zkousel jsem uz i kalibraci podle popisu vnávodu to se zdálo jako OK,ale když jsem vložil zpět JP1 (po kalibraci vsech bodu) abych meric mohl normlane pouzivat tak se mi ukazuje stále symbol ,,-E-" .Podle návodu to znamená že jsem chtěl měřit vetsi kapacitu nez je mozne ale ja jsem jeste nic nemeril prece.A nebo kdyz se stane ze kdyz ho pripojim na zdroj tak se furt dokola vypina a zapina.Vubec nevim kde se mohla stat chyba.Muze mi stim nekdo prosim pomoci?
http://uloz.to/3348015/schema.jpg
#11 Příspěvek od 555 »
pomozte mi nekdo prosim.nemuzu na noc prijit :cry:
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Chyba je pochopitelně v tom, že to máš zapojené jinak, než správně.
Problém je ovšem v tom, jak zjistit, co je správně? To chceš říct, že tam není jiné schéma než ta šedivá mazanice? Osazovák vypadá jak?
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
To ze se stále zapíná a vypíná může být zdrojem. Čím to napájíš?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ono je to tam napsané - cituji:
"Upozornění: Výstup 4 IO US (555C) na plošném spoji je spojen s napájecím napětím +5V, místo spojení se vstupem 3 IO US3 (C2051). Je třeba odpojit vývod 4 US2 od +5V (rozříznout vrstvu mědi na druhé straně ploš. spoje) a spojit jej s vývodem 3 IO US3."
Konec citace.
Ta písmena US v návodu jsou naprosto zbytečné vypatlávky, prostě musíš přerušit vodivou cestičku, kterou je nulovací vstup obvodu 555C (vývod č. 4) trvale připojen k napájecímu napětí (zde +5V) - a musíš ho kouskem vodiče spojit s vývodem č.3 obvodu C2051. Tím zajistíš, že se ta 555 v režimu MKO bude nulovat signálem z řídícího procesoru pokaždé, když to program bude potřebovat a pošle na výstup procu log.0 - tím resetne časovač.
#15 Příspěvek od 555 »
dekuji za odpovedi:-),ne opravdu k tomu nic jineho nemam.toto je jeidny papir ktery jsem k tomu dostal.
A napájím to 9V baterií.
