měřič kapacit
měřič kapacit
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810145- ... 006|km400/
potrebuju poradit.byla mi dodana snura ,ktera slouzi pro napajeni na konci ja koncovka jack
ale nevim jaky kabel mam pouzit pro vlastni mereni toho kondenzatoru.ten uz mi k tomu nedali.tak se radsi pta.Jeslti je v tom naky spek jako u merice ESR.
A kutilmile - nelituju tě
555 píše:děkuji všem mnohokrát za rady.takže teda žádnej kabel vést nebudu a udělám to normálně jak m iradil uživatel ekkar.dekuji vsem.ale to s temi smd kondiky me nenapadlo je to dobra pripominka.ja muzu ofotit návod jak tento měřič funguje zda někdo chce
A ty kontakní plochy opatři nějakým zlaceným "kontaktem" vydolovaným z nějakého konektoru
Sám mám všechny hroty na měřidle upraveny zalcenými hroty vydolovanýma ze starých tesla konektorů a jiných......
v návodu který jsem přiložil (omlouvám seza kvalitu,ale takový je i originál)
je ještě psáno to upozornění že je potřeba odpojit nekde vývod od US2 nebo co.Ja absolutne sem to nepochopil kde co mam odpojitod tech 5V.
Zkousel jsem uz i kalibraci podle popisu vnávodu to se zdálo jako OK,ale když jsem vložil zpět JP1 (po kalibraci vsech bodu) abych meric mohl normlane pouzivat tak se mi ukazuje stále symbol ,,-E-" .Podle návodu to znamená že jsem chtěl měřit vetsi kapacitu nez je mozne ale ja jsem jeste nic nemeril prece.A nebo kdyz se stane ze kdyz ho pripojim na zdroj tak se furt dokola vypina a zapina.Vubec nevim kde se mohla stat chyba.Muze mi stim nekdo prosim pomoci?
http://uloz.to/3348015/schema.jpg
"Upozornění: Výstup 4 IO US (555C) na plošném spoji je spojen s napájecím napětím +5V, místo spojení se vstupem 3 IO US3 (C2051). Je třeba odpojit vývod 4 US2 od +5V (rozříznout vrstvu mědi na druhé straně ploš. spoje) a spojit jej s vývodem 3 IO US3."
Konec citace.
Ta písmena US v návodu jsou naprosto zbytečné vypatlávky, prostě musíš přerušit vodivou cestičku, kterou je nulovací vstup obvodu 555C (vývod č. 4) trvale připojen k napájecímu napětí (zde +5V) - a musíš ho kouskem vodiče spojit s vývodem č.3 obvodu C2051. Tím zajistíš, že se ta 555 v režimu MKO bude nulovat signálem z řídícího procesoru pokaždé, když to program bude potřebovat a pošle na výstup procu log.0 - tím resetne časovač.
