MS INDUSTRIAL, MODEL: KY-350ATX 350W-P4
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
V zdroji bol vadný AZ7500BP (TL494) a tiež odpor v jeho napájaní. Po ich výmene zdroj funguje, len si nie som istý hodnotou odporu, lebo bol ma uhoľ. Schému som nezohnal, podobné zapojenie s odporom v napájaní má Wintech WIN-235PE, tak som tam dal takisto 10Ω. Je na pozícii R25. Čo myslíte majstri, bude to dobre?
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... n235pe.gif
Riadiace obvody v mojom zdroji sú AZ7500BP + LP7510. S takouto kombináciou som sa zatiaľ ešte nestretol.
#2 Příspěvek od rnbw »
Hodnota nie je kriticka. A zistil/odstranil si pricinu toho zhorenia?
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Myslím že áno. Pin 11 mal skrat (5Ω) oproti Vcc. Tým pádom vnútorný tranzistor spínal natvrdo Vcc do zeme, preto potom zhorel odpor v napájaní. Pôvodný AZ7500BP som pripojil na externý zdroj a dosť sa hrial. Ak by tam nebol ten odpor, úplne by zhorel PWM kontroler, alebo pomocný zdroj.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ten odpor je original 22R, ale to je jedno. Mal som tam vadnych viac suciastok (U3, velku diodu, ten odpor a D10, elyty C13, C15, C19).
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Díky za hodnotu odporu.
Ešte som postrehol, že zdroj s odpojenými káblami, len pripojený do siete trošku píska. Ak zaťažím +5VSB tak skoro prestane. Je to v pohode, alebo je to dôvod na ďalšie skúmanie?
#6 Příspěvek od rnbw »
To su tie elyty, co som napisal.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Akosi ich nemôžem nájsť. :(
#8 Příspěvek od rnbw »
1000uF/10V a 470uF/10V - teraz neviem, ktory je kde, ale aspon jeden je urcite na 5VSB.
Jancis1
#9 Příspěvek od Jancis1 »
Ja som kedysi skladal PC a zdroj bol Fortron Bluestorm tuším 500W a tiež keď bol PC v standby, tak bolo počuť slabé pískanie, ale to bolo asi od tlmivky, alebo trafa. Už je tomu asi rok a kamarát sa nesťažuje, mňe by to asi trocha vadilo. Tiež mám zdroj Fortron 350W, ale ten nepíska. Pre istotu by som skontroloval tie kondíky ako ti radí rnbw.
#10 Příspěvek od rnbw »
Pri niektorych zdrojoch je piskanie vlastnost, pri inych zase prejav zavady. Casto multimeter ukazuje pekne 5V (vacsinou trochu menej) a osciloskop ukaze bordel, kvoli ktoremu to piska.
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
Na +5VSB je za diódou 1000µF/10V, tlmivka a za ňou 470µF/10V. 1000-ka bola vydutá a mala iba 500µF. Tú som menil ešte pred založením témy. 470-ka vyzerá ok, aspoň na ESR, kapacitu som nemeral.
#12 Příspěvek od rnbw »
Tak vymen aj ten 470uF. Nehovorim, ze to prestane piskat, ale aspon pre dobry pocit :D
Peterseal
Re: MS INDUSTRIAL, MODEL: KY-350ATX 350W-P4
#13 Příspěvek od Peterseal »
Devo70 píše:V zdroji bol vadný AZ7500BP (TL494) a tiež odpor v jeho napájaní. Po ich výmene zdroj funguje, len si nie som istý hodnotou odporu, lebo bol ma uhoľ. Schému som nezohnal, podobné zapojenie s odporom v napájaní má Wintech WIN-235PE, tak som tam dal takisto 10Ω. Je na pozícii R25. Čo myslíte majstri, bude to dobre?
Ja som mal raz tiez takuto poruchu-dal som tam rezistor 22 ohm 0,6W, vymenil som elit 47uF na 50V ktory je pred nim.
Vznikla po napätovej spicke v el. sieti.
A neuskodi ked vymenis vsetky elity, su tam tusim ,,zazraky,, ako GSC a JEE.
Zpět na „Výpočetní technika“
