MS INDUSTRIAL, MODEL: KY-350ATX 350W-P4
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... n235pe.gif
Riadiace obvody v mojom zdroji sú AZ7500BP + LP7510. S takouto kombináciou som sa zatiaľ ešte nestretol.
- Peterseal
Re: MS INDUSTRIAL, MODEL: KY-350ATX 350W-P4
Devo70 píše:V zdroji bol vadný AZ7500BP (TL494) a tiež odpor v jeho napájaní. Po ich výmene zdroj funguje, len si nie som istý hodnotou odporu, lebo bol ma uhoľ. Schému som nezohnal, podobné zapojenie s odporom v napájaní má Wintech WIN-235PE, tak som tam dal takisto 10Ω. Je na pozícii R25. Čo myslíte majstri, bude to dobre?
Ja som mal raz tiez takuto poruchu-dal som tam rezistor 22 ohm 0,6W, vymenil som elit 47uF na 50V ktory je pred nim.
Vznikla po napätovej spicke v el. sieti.
A neuskodi ked vymenis vsetky elity, su tam tusim ,,zazraky,, ako GSC a JEE.
