zdroj COLOR 437
zdroj COLOR 437
A co takhle filtrační elyt? Když má malou kapacitu, bude to vypínat stejným způsobem.
Ještě jsi nenapsal, jestli to jelo se žárovkou. Zažil jsem stav, kdy to žárovku rozsvítilo ale s TV to nejelo-vydný elyt jak již bylo psáno. Trafo vidím jako poslední možnost.
Návštěvník
Vena píše:Ja sem zkusil odpojit rezistor R407 a zdroj mi normalně najel taky jsem zkusil odpojit T401 a zdroj najel taky. Zdrojem to asi nebude. Jeste asi zkusim zmerit co je na mericim bode 401. a zkusim odpojit ty vychylovacky Myslite ze by to mohlo delat to VN trafo?
Pro měření na bodě 401 potřebuješ osciloskop. Ten tranzistor T402 jsi měřil?,že píšeš- zdá se že je dobrý- když jsi odpojil R407 tak jsi odpojil napájení kolektoru T402 a nenaběhne ti VN,to samé když jsi odpojil T401 budící stupeň ŘKS.
To Denis15: Když odpojíš vychylovačky, odpojíš řádek a tak ten zdroj najede
Ja jsem neudelal nic jinyho nez ze jsem odpojil radek at se to veme jak chce
Jinac jsem zkusil tu zarovku a byly to opravdu ty kondiky ve zdroji dik za radu
Preventivně měnit všechny kondy ve zdroji a řádku se taky vyplatí, protože jsou vyschlé už po 2 letech a pak je to řetězec závad, na které se blbě přichází.
denis15 píše:A otom to je-když tam dáš tu žárovku, zjistíš ihned, jestli jede zdroj nebo ne a usnadníš si tak opravu, protože většinou u těchto strojů jsou to kondy ve zdroji.
Mozno to vedel,aj mi veril ked som mu to uz na zaciatku radil, ale mal dost casu,tak sa chcel este cosi o telkacoch a impulznych zdrojoch pri tejto prilezitosti priucit.
62.24.83.38
HOWGH62.24.83.38 píše:denis15 píše: Nevidím důvod proč to bez zátěže nezapnout a bláznem se být necítím . Ivan
Su rozne zapojenia zdrojov no a niektore sa tazko vyrovnavaju s chodom naprazdno. Ak si pamatnik, urcite si spomenies napriklad na zdroj z TV RUBIN 381 a napis na kryte zdroja "Nevklucat bez nagruzky" (pre juniorov neznalych tohto slovanskeho jazyka prelozim: nazapinat bez zataze). Skus si takyto zdroj zapnut bez zataze a potom Ti bude mozno jasnejsie preco si sa docital, zeNavíc jen blázen a člověk naprosto neznalý pulsních zdrojů jej zapne bez zátěže
