zdroj COLOR 437
Vena
zdroj COLOR 437
#1 Příspěvek od Vena »
U teto televize mi cikluje zdroj zkousel jsem odpojit VN nasobic ale tim se nic nezmenilo tranzistor T402 se zda taky OK nevite nekdo v cem by moh byt problem? jak poznam ze je v poradku VN trafo?
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Moze byt vadny zdroj alebo nadmerna zataz zdroja a preto zdroj cyklicky vypina z dovodu pretazenie. Skus odpojit konektor na vychylovacky,vytiahni modul G,V a Z a zataz 140V zdroj ziarovkou 40-60W. Ak bude svietit, zdroj by mal byt OK, potom hladaj chyby v moduloch, pripadne riadkovom koncaku. Ak bude cyklovat aj ziarovka, bude to zrejme zdroj. V prvom rade skontroluj C301/302 (200M/350V), tratia kapacitu,pripadne diody na sekundare. To su najcastejsie zavady.
Vena
#3 Příspěvek od Vena »
Ja sem zkusil odpojit rezistor R407 a zdroj mi normalně najel taky jsem zkusil odpojit T401 a zdroj najel taky. Zdrojem to asi nebude. Jeste asi zkusim zmerit co je na mericim bode 401. a zkusim odpojit ty vychylovacky Myslite ze by to mohlo delat to VN trafo?
Vena
#4 Příspěvek od Vena »
jeste sem odpojil ty vychylovacky a zdroj najel tak se mi zda ze to asi jen bude to trafo jaky je vas nazor? mam jeste neco zkusit? :)
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
Když odpojíš vychylovačky, odpojíš řádek a tak ten zdroj najede. Podívej, jestli je ten řádek OK-tranzistor musí ven, protože v desce se tváří, že je proražený.
A co takhle filtrační elyt? Když má malou kapacitu, bude to vypínat stejným způsobem.
Ještě jsi nenapsal, jestli to jelo se žárovkou. Zažil jsem stav, kdy to žárovku rozsvítilo ale s TV to nejelo-vydný elyt jak již bylo psáno. Trafo vidím jako poslední možnost.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Ten tranzistor SU160 sem mel venku zarovku jsem jeste nezkousel musim vytahovat vsechny ty desky co psal kolega nebo staci jen vychylovacky ? kondenzatory myslis ve zdrojy ty C301 C302 200uF?
felda
#7 Příspěvek od felda »
Jajprv skus žiarovku aby si vedel či ti pracuje zdroj,ak je zdroj v poriadku
tak ešte pozri kovovy trimer nad nasobičom P401posuv vododovne,či není vo vnútri roztečný a nemá skrat na obal (obal je ukostrený)prípadne C404,C408.
evzena
#8 Příspěvek od evzena »
Vena píše:Ja sem zkusil odpojit rezistor R407 a zdroj mi normalně najel taky jsem zkusil odpojit T401 a zdroj najel taky. Zdrojem to asi nebude. Jeste asi zkusim zmerit co je na mericim bode 401. a zkusim odpojit ty vychylovacky Myslite ze by to mohlo delat to VN trafo?
Pro měření na bodě 401 potřebuješ osciloskop. Ten tranzistor T402 jsi měřil?,že píšeš- zdá se že je dobrý- když jsi odpojil R407 tak jsi odpojil napájení kolektoru T402 a nenaběhne ti VN,to samé když jsi odpojil T401 budící stupeň ŘKS.
felda
#9 Příspěvek od felda »
Zapoj namiesto SU 160 žiarovku do kolektora,zapni a zmeraj napätie.
"Myslíš že do okola je to bližšie k zisteniu závady?"
denis15
#10 Příspěvek od denis15 »
Navíc jen blázen a člověk naprosto neznalý pulsních zdrojů jej zapne bez zátěže-buď rád, že jsi nic neodfláknul svým postupem. Jak bys chtěl případně nastavit toto výstupní napětí případně ho měřit-bez zátěže??
Vena
#11 Příspěvek od Vena »
No ten zdroj uplne bez zateze nebyl mel sem jen odpojeny 140V moc dobrej pocit sem z toho taky nemel ale predpokladam ze pokud by nesel signal do toho tranzistoru T401 tak by se to chovalo stejne jako kdyz sem odpojil ty vychylovacky tranzistor by nesepnul a vyslo by to na stejno taky jsem prdpokladal ze kdyz odejde neco v rozkladech tak to sebou snad neveme i zdroj:)
To Denis15: Když odpojíš vychylovačky, odpojíš řádek a tak ten zdroj najede
Ja jsem neudelal nic jinyho nez ze jsem odpojil radek at se to veme jak chce
Jinac jsem zkusil tu zarovku a byly to opravdu ty kondiky ve zdroji dik za radu
denis15
#12 Příspěvek od denis15 »
A otom to je-když tam dáš tu žárovku, zjistíš ihned, jestli jede zdroj nebo ne a usnadníš si tak opravu, protože většinou u těchto strojů jsou to kondy ve zdroji.
Preventivně měnit všechny kondy ve zdroji a řádku se taky vyplatí, protože jsou vyschlé už po 2 letech a pak je to řetězec závad, na které se blbě přichází.
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
denis15 píše:A otom to je-když tam dáš tu žárovku, zjistíš ihned, jestli jede zdroj nebo ne a usnadníš si tak opravu, protože většinou u těchto strojů jsou to kondy ve zdroji.
Mozno to vedel,aj mi veril ked som mu to uz na zaciatku radil, ale mal dost casu,tak sa chcel este cosi o telkacoch a impulznych zdrojoch pri tejto prilezitosti priucit. :lol:
62.24.83.38
#14 Příspěvek od 62.24.83.38 »
denis15 píše:Navíc jen blázen a člověk naprosto neznalý pulsních zdrojů jej zapne bez zátěže-buď rád, že jsi nic neodfláknul svým postupem. Jak bys chtěl případně nastavit toto výstupní napětí případně ho měřit-bez zátěže??
Nevidím důvod proč to bez zátěže nezapnout a bláznem se být necítím . Ivan
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
62.24.83.38 píše:
denis15 píše: Nevidím důvod proč to bez zátěže nezapnout a bláznem se být necítím . Ivan
Su rozne zapojenia zdrojov no a niektore sa tazko vyrovnavaju s chodom naprazdno. Ak si pamatnik, urcite si spomenies napriklad na zdroj z TV RUBIN 381 a napis na kryte zdroja "Nevklucat bez nagruzky" (pre juniorov neznalych tohto slovanskeho jazyka prelozim: nazapinat bez zataze). Skus si takyto zdroj zapnut bez zataze a potom Ti bude mozno jasnejsie preco si sa docital, ze
HOWGH :!:
