přepínání polarity
lex200
přepínání polarity
#1 Příspěvek od lex200 »
zdravím
poradíte mi někdo jak mám udělat přepínač aby při zmáčknutí jednoho koncáku se točil motorek na jednu stranu a při zmačknutí druhiho koncaku na druhou
MirrA1
#2 Příspěvek od MirrA1 »
Hledej: H můstek
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Jednoduse tezko, protoze okamzita reverzace motorku asi bude vadit. Chtelo by to minimalne chvili na zastaveni, nebo to zbrzdit zkratovanim. Co to bude za motorek? To ma jako neco po zapnuti jezdit z jednoho konce na druhej?
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Pro stejnosmerny motor napr. toto [snad jsem to nepopletl]
(28.12 KiB) Staženo 500 x
lex200
#5 Příspěvek od lex200 »
forbidden píše:Jednoduse tezko, protoze okamzita reverzace motorku asi bude vadit. Chtelo by to minimalne chvili na zastaveni, nebo to zbrzdit zkratovanim. Co to bude za motorek? To ma jako neco po zapnuti jezdit z jednoho konce na druhej?
mám v plánu pomocí něho otáčet s potencometrem takže čas na zastavení bude mít
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
A zase jsme se prd dozvedeli.
-chces ovladat trifazovy/jednofazovy motor
-chces ovladat motorek do hracek
-atd.atd.atd
lex200
#7 Příspěvek od lex200 »
bude to motorek z autička na dalkač takže jednofazovy
atd.. nevim co dal chces vedet
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Takze stejnosmerny? Protoze modelari pouzivaji i stridavy.
lex200
#9 Příspěvek od lex200 »
jj stejnosmerny
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
a co takhle?
(18.06 KiB) Staženo 267 x
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak napsal forbidden, pokud je ten motor roztočenej, tak tvrdá reverzace je pro motor i relátka zážitek, který se často neopakuje... Docela dobře se to dá nasimulovat hobby vrtačkou s reverzem bez brzdy, ale moc by to nezkoušel....
mkat
#12 Příspěvek od mkat »
Ak som tomu spravne porozumel tak potrebujes menit plus_ minus. Ja som na to pouzival dvoj polohovy ,dvojradovy prepinac. Do prostriedku som pripojil plus a minus. Krajne kontakty som prekrizil.Lavy predny s pravym zadnym a naopak na druhej strane.Ked som potreboval zariadenie vypnut pouzil som prepinac s aretaciou v strede
lex200
#13 Příspěvek od lex200 »
napadlo mě místo koncáku tam dát tranzistory, bude funkovat?
(23.59 KiB) Staženo 368 x
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
toto fungovat nebude
#15 Příspěvek od Hill »
A co takhle?
Mezi koncovými polohami jsou oba kontakty k1 i k2 sepnuté, do motoru lze pustit libovolnou polaritu.
Ve vyznačené poloze přepínače směru otáčení motor dojede do polohy, v níž rozepne k1. Dioda D1 je ale pro tuto polaritu zavřená, takže obvod je přerušený.
Motor lze uvést do chodu teď pouze opačnou polaritou a to až do protější koncové polohy, tedy dokud nerozepne k2.
Důležité je, že po dojezdu do koncové polohy není třeba odpojovat napětí, obvod je bez proudu tak jako tak až do změny polarity.
Edit: polaritu lze přepínat impulsním relé (každým spuštěním překlopí do opačné polohy) spouštěným vyhodnocením napětí libovolné polarity na motorku: totiž i po odpojení napájecího napětí se bude motorek při doběhu chovat jako dynamo, dokud se nezastaví, generuje tedy napětí (EMS). Stačí vyhodnotit jeho zánik nebo alespoň pokles pod určitou velikost. Není napětí - relé překlopí do opačné polarity.
Naposledy upravil(a) Hill dne 25 dub 2023, 18:03, celkem upraveno 1 x.
