síťová tiskárna
ZeRo
síťová tiskárna
#1 Příspěvek od ZeRo »
Zdravím všechny,
mám "inteligentní" otázku, musí mít tiskárna síťovou kartu pro zapojení do domácí sítě přes router ASUS AM200g přes USB host port nebo stačí tiskárnu bez síťové karty zapojit do tohoto portu USB kabelem z portu pro přímé napojení do PC?
Díky za vážné odpovědi, věci vůbec nerozumím a nemístné poznámky mě dost iritují.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Ne kazda USB tiskarna takto funguje, nejlip je podivat se do manualu jaky jsou podporovany typy. I kdyz nekdy tam neni uvedena a stejne funguje :) Jako moje stara Canon S400 na mym starym routeru Asus WL500gP. Akorat o ni pocitac moc nevi a kdyz nejakej tisk trva dyl, tak si mysli, ze se to nevytisklo, ale jak se tisk dokonci, tak otravna hlaska zmizi.
PvvS
#4 Příspěvek od PvvS »
Ja pres WL500Gp dlouhodobe provozuju HP LJ 1300, a v pohode. Akorat kdyz nekdo jede na FTP vetsi soubory, tak se to kouse, pokud ma USB bez zateze tak v pohode.
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
Přes WL500g mám připojenou Pixmu 4200,a mám ji do routru připojenou přes USB hub a v druhém vývodu hubu je disk 120 GB a je to bez problémů. Ve druhém USB routeru mám modem CDMA AXESSTEL MV110H a je to v pohodě.Sítová karta nebo print server umožní připojit tiskárnu přímo do sítě a tím múže komunikovat přes TCP/IP
ZeRo
#6 Příspěvek od ZeRo »
zdravím,
tak jsem připojil MP 220 canona do USB host Asus mg220 dle návodu a kupodivu to funguje, škoda, že opravdu nejde skenování (tiskárna je multifunkce)- lze to nějak vyřešit, aby šlo přes router tisknout i skenovat - jasně, že obsluha skeneru musí být u mašiny, ale technicky jestli to je řešitelné? A ještě, nemožnost skenování platí pro všechny multifunkční tiskárny? pokud by tiskárna byla vybavena síťovou kartou, tak by to fungovalo včetně skenování?
díky
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Určitě nemožnost skenování neplatí pro všechny multifunkce.
Mám HP LJ3055 a můžu jak tisknout tak skenovat. Spíš je to o softu na skenování - aby si ten skener "našel".
mikollar
#8 Příspěvek od mikollar »
aj keby mala sietovku je to rozne ako si to vyrobca spravi, ci tam da podoporu skenovania alebo neda, musis zistovat pre konkretny model
ZeRo
#9 Příspěvek od ZeRo »
Aha, a jak poznám, že multifunkční tiskárna umí po routeru jak tisknout, tak skenovat? Uvádí se to někde ve specifikaci? Bude to umět Samsung xlc 3175? To je můj prozatimní favorit na koupi. Máte s ní někdo zkušenosti? Napiště prosím. Recenze na netu jsem samozřejmě četl.
Díky
#10 Příspěvek od p32 »
Tak používat na routeru s usb portem jako síťovou tiskárnu lze snad každou tiskárnu, co má i USB port. Je to víceméně věc jenom toho routru. (z vlastních zkušeností - šlo to vždy)
Scanner a to i ten u multifunkčních tiiskáren lze využivat jako síťový. Spíše to záleží jen na tom ovládacím softwaru vlastního scanneru ve woknech, jestli při instalaci na daný PC umožní zvolit síťovou nebo jen místní práci. Daleko větší problém bude spíše dávat do skenru něco pro skenování a pak makat 20 metrů k PC, kde se to chce sejmout a uložit na harddisk a pak zase zpět ke skenru vložit další fotku. :wink:
Dnes ráno jsem skenoval necelých 150 fotek a abych běhal jen do druhé místnosti, tak to bych se fakt na to mohl ....
Naposledy upravil(a) p32 dne 14 pro 2009, 18:45, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Skutocne vies o com pises, alebo si to vycucal z prstu?
#12 Příspěvek od p32 »
Opravil jsem pár chybiček, aby to při tom cucání bylo aspoň trochu čitelné.
#13 Příspěvek od rnbw »
Tak sa spytam konkretne: akym protokolom ma akoze ten ovladaci SW scannera komunikovat cez siet? Pokial viem, tak na to neexistuje ziadny standard.
mikollar
#14 Příspěvek od mikollar »
mozno je to nejak implementovane do IPP ale to len hadam
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
rnbw píše:Tak sa spytam konkretne: akym protokolom ma akoze ten ovladaci SW scannera komunikovat cez siet? Pokial viem, tak na to neexistuje ziadny standard.
Taky by mě to zajímalo.
Mám "za rohem" zákazníka který používá síťovou tiskárnu HP3800. Už několik měsíců mi "do očí" tvrdí, že tiskárna byla schopná naskenovat dokument povelem ze zasíťované stanice a po některá z četných aktualizací WIN XP je tato funkce nedostupná.
Ve volném čase se na to občas s místním ajťákem pokoušíme přijít ale zatím bez výsledku. Fak je ten, že orig. SW od HP nainstalovaný na stanicích má volbu skenovat v menu. Ale při pokusu o aktivaci zahlásí stanice chybu.
Zpět na „Výpočetní technika“
