Panel ovládaní záznamu
poprony
#1 Příspěvek od poprony »
V panelu ovl. záznamu mám funkční pouze ovládaní záznamu,táhlo od mikrofonu je nevysvíceno a nelze regulovat hlasitost,zvukovka Realtek HD audio,nevíte kde může být problém?Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Systém - Vlastnosti - Zvuková zařízení - Mikrofon - Povolit...
poprony
Panel ovl.záznamu
#3 Příspěvek od poprony »
Mirofon mám povolený,když provádím test mikrofonu tak se slyším,ale nedá se regulovat zesílení mikrofonu tudíž nefunguje.
#4 Příspěvek od p32 »
Tak si zkontroluj kam si ten mikrofon vlastně dal a jestli je pořádně zastrčenej.
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
Tohle je trochu složitější.
Od toho Realteku by měl existovat ovládací panel kde je konfigurace zástrček které jsou na zvukovce. Tam si nastavíš aktivní zásuvku na mikrofon.
Potom klikneš v ovládacích panelech na ikonu zvuky a zvuková zařízení a v kartě Hlas nastavíš Výchozí zařízení na Realtek Audio.
Potom klikneš pravyým tlačítkem na ikonku reproduktoru vedle hodin
otevřeš ovládač hlasitosti v záložce Možnosti vybereš řádek Vlastnosti a zaškrtneš chekbox Mikrofon.
Potom bez ohledu na to zda ve správné zdířce je mikrofon zasunut budou všechny aktivní prvky fungovat a z repra bys měl slyšet šum vstupního zesilovače.
Pokud mášnebo si měl v PC nainstalovanou webovou kameru, ovladače Realteku ji mají stále nastavenu jako defaultní zařízení pro záznam zvuku, i když ji později odpojíš a odinstaluješ ovladač.
Tady připojíš mikrofon do směšovacího pultu.
(26.94 KiB) Staženo 107 x
Tady nastavíš mikrofon jako aktivní zařízení.
(35.66 KiB) Staženo 117 x
Tady nastavíš aktivní zásuvku pro mikrofon.
(38.88 KiB) Staženo 115 x
#6 Příspěvek od masar »
Tohle je trošku jiné. Podívej se sem: http://www.youtube.com/watch?v=C9a7axdS ... re=related
Snad to pomůže. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
