EIZO Flex Scan L557, rozpadly obraz
Poradna určená pro amatéry
pm_
#1 Příspěvek od pm_ »
ahoj, mam monitor eizo s nasledujici zavadou: pri odpojenem vga kabelu se po zapnuti lcd rozsviti obraz s vertikalnimi a horizontalnimi pruhy. po chvili zustane pouze stredni pruh. /viz obrazky/ po pripojeni k pc opet jen krizici se pruhy, obcas lze vytusit i casti oken na plose. nemate s podobnou zavadou zkusenosti? mozne priciny?
(248.96 KiB) Staženo 123 x
(106.02 KiB) Staženo 105 x
(269.95 KiB) Staženo 150 x
(257.53 KiB) Staženo 124 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Kabel k panelu.
pm_
#3 Příspěvek od pm_ »
zkusim promerit. je to mozne opravit v domacich podminkach? pouziva kazdy vyrobce jiny kabel/konektor, nebo existuje standard?
#4 Příspěvek od rnbw »
Nemeraj, ale ho pri zapnutom monitore chyt do ruky a skus hybat - hlavne na oboch koncoch v konektoroch. Na jednom Samsungu som mal nieco podobne - stacilo odstranit lepidlo, vytiahnut konektor, zastrcit (+ zastrcit vsetky piny po jednom) a zaliat chemoprenom.
pm_
#5 Příspěvek od pm_ »
tak jsem promeril vsechny zily a vedou vsechny. nebo je to jeste slozitejsi? hybat jsem zkousel na strane desky - nic. co dal? konektory deska/panel?
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
podla mna o bude prepojenie panel lcd a vodic co je neopravitelne ale skumaj dalej
rolandt
#7 Příspěvek od rolandt »
pm_ píše:tak jsem promeril vsechny zily a vedou vsechny. nebo je to jeste slozitejsi? hybat jsem zkousel na strane desky - nic. co dal? konektory deska/panel?
tak ako to dopadlo? podarilo sa ti to vyriesit? Na madarskom fore som videl rovnaku poruchu, tam kumali nad synchronizaciou.
pm_
#8 Příspěvek od pm_ »
zatim nijak, ale mam podezreni na panel. ma to PVA od samsungu, tak zkusim sehnat funkcni z jineho lcd. dosli nakonec madari k necemu? zkus postnout odkaz...
rolandt
#9 Příspěvek od rolandt »
zatial nemaju nic konkratne, ja po merani skopom som prisiel k tomu ze nemam pulzy na clk linkach, podla datasitu by tam mali byt pulzy.
na ruskej stranke som nasiel rovnaky problem, tam sa mu vracia obraz po urcitom case, boli tam aj fotky a obraz sa objavuje po kuskoch, akoby tie draivery nabiehaly postupne.
tak som to zapol na dlhsiu dobu a aj u mna sa zacal objavovat obraz ale neviem sa dockat uplneho obrazu, zistim kde sa stracaju tie clk sygnaly.
ak bude nieco ozvem sa.
http://elektrotanya.com/?q=hu/forum
odkaz na madarsku stranku.
5 minut po zapnuti
(50.57 KiB) Staženo 106 x
po zapnuti
(48.28 KiB) Staženo 127 x
po 18 min.
(74.9 KiB) Staženo 102 x
po 12 min.
(74.84 KiB) Staženo 112 x
dondrusco
#10 Příspěvek od dondrusco »
Skontroluj napajanie panelu - LVDS sprava piny 2,3,4 - malo by tam byt 3,3/5V podla typu. Ak tam nie je - niektory z kondenzatorov na riadiacej doske je v cudu.
#11 Příspěvek od 8832 »
Aký sa typ video scaleru VGA sa tam používa? Ak je to nejaký realtec RTD tak by som hladal chybu v 3,3V stabilatore ak tam je. tieto rtd su napajane dvomi napatiami 3,3V a 2,5V (3,3 a 1,8) a jedno z nich sposobuje niečo podobne ako mas na fotkach s tym že čiary postupne blednú až je panel uplne čierny alebo biely.
pm_
#12 Příspěvek od pm_ »
dondrusco píše:Skontroluj napajanie panelu - LVDS sprava piny 2,3,4 - malo by tam byt 3,3/5V podla typu. Ak tam nie je - niektory z kondenzatorov na riadiacej doske je v cudu.
ahoj, vic jak po roce ozivuju vlakno. nejspis je to nad moje sily, ale jeste nez to nadobro vzdam:
zmeril jsem napeti na pinech lvds a napeti sedi /5v podle datasheetu panelu/
kratce po zapnuti napeti zacne klesat - az k nule.
mereni po opetovnem restartu - stale nula /nabity kondenzator?/. restart po delsi pauze opet 5v a tak dokola. kondenzatory na ridici desce vymeneny. nejaky tip?
pix. Obrázek
Uploaded with ImageShack.us
