DVD Technical DVD 3200X
Peterseal
#16 Příspěvek od Peterseal »
Nj, myslis ze pri napäti ktorym meria multimeter je ok a pri vyssom napäti nie?
#17 Příspěvek od masar »
Myslím, že další možnost už není. :wink:
Apropó výstup z té větve máš doufám odpojený??
Peterseal
#19 Příspěvek od Peterseal »
Ja nie som stroj a nerobim to (opravu elektroniky) kazdy den ako ty.
Peterseal
#20 Příspěvek od Peterseal »
Ta dioda je UF5402. Doma taku nemam. moze namiesto nej pouzit FR303?
Pozeral som datak je sice na nizsie napätie ako stale je to polda mna v pohode..
Ale radsej sa usistujem.
#21 Příspěvek od masar »
Ano, můžeš, bude na ní jen trošku větší úbytek, ale nemělo by to moc vadit. :wink:
lubos3362
#22 Příspěvek od lubos3362 »
Nemôžem nereagovať, neviem prečo meníte kondy bez odskúšania na dps, je na to celkom jednoduchá skúšačka ss-odporu. Mne to zatiaľ funguje na 100%. Často sa predíde hlavne poškodeniu dps. A načo treba formovať kond. rádovo 100-ky mikroF?
Peterseal
#24 Příspěvek od Peterseal »
kondik píše:Lebo tu sa niekto snaží začínať opravovať - len mu to akosi nejde....
Staraj sa o seba! Ak chces poradit porad ak nie tak DRZ HUBU !!!
Peterseal
#25 Příspěvek od Peterseal »
lubos3362 píše:Nemôžem nereagovať, neviem prečo meníte kondy bez odskúšania na dps, je na to celkom jednoduchá skúšačka ss-odporu. Mne to zatiaľ funguje na 100%. Často sa predíde hlavne poškodeniu dps. A načo treba formovať kond. rádovo 100-ky mikroF?
Lenze ja tu skusacku nemam..a pri cene kondikov to ani nema zmysel navyse ked tam vsetky boli G-Luxon..Kebize mam merac ESR tak urcite nemenim len tak...
lubos3362
#26 Příspěvek od lubos3362 »
Tá skúšačka sa dá postaviť za pár E, určite sa ti to oplatí a ušetríš si aj robotu.
Peterseal
#27 Příspěvek od Peterseal »
Tak som sa dostal k tomu. Nasiel som prerazenu diodu BZX55C. Vymenim ju a dam vediet.
Je to zenerka na 12V.
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
Inak pokiaľ ide o diódu, opravujem len tu-tam niečo, pár kúskov a už dvakrát sa mi stalo, že na meráku ukazovala, že je v poho a v zapojení mala zvod alebo akoby prieraz?? - priviedli ma k nej napätia. Asi to bol tiež zvod a merák ho neodhalil. To sú záludnosti...
Peterseal
#29 Příspěvek od Peterseal »
Zdroj sa uz zapne, ale cvrlika a ta zenerka je horuca.
Aj sa zapne , napise ON a LOAD a vypne sa.
Netusite cim to mzoe byt?
EDIT zdroj piksa hlavne naprazdno, zeberka sa uz nehreje, dakedz nacita DVD alebo CD, ale vetsinou nie. Kondiky v zdroji nove, este su nejake pri 7505ke na doske s s ostatnou elektronikou-tie som nemenil. A procesor sa dost hreje.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
