VoIP retro!!
jave
VoIP retro!!
#1 Příspěvek od jave »
V rodine mame dalsi VoIP telefon. A dalsi problem. Provider uvolnuje jen jednu IP adresu a vubec uz neumi zodpovedet jak je to s MAC. Bylo mi receno primo od jejich technika, ze pokud oni pripojuji VoIPa, tak prideli dalsi IPcko, ale to je 100Kc/mesic.
Otazka c.1: Vyresim to routerem?? 100Kc mesicne...nevim nevim zda to bude akceptovatelne
Otazka c.2: Telefon ma ze spodu MAC adresu. Pry mu ji musi provider uvolnit.
Prosim vsechny kovane o radu. Dekuji
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Dej si vlastni router - NAT, celou lokalni sit schov za ten router a adres muzes mit kolik chces - 254. Pokud nekde potrebujes verejnou (to je asi ta, co ti provider prideluje), tak to router musi umet premapovat. Ale to asi nepotrebujes.
Obyc.router stoji kolem 500Kc a vic.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Doporucis mi neco konkretniho. Myslim model. Dekuji
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
jave píše:Doporucis mi neco konkretniho. Myslim model. Dekuji
Myslim ze na tohle staci cokoliv z nabidky Z-COM, Edimax apod....
Leda za by tva pripojka byla v rychlostech vetsich nez 10Mbits, pak by to chtelo sahnout vyse.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
mozno by to chcelo aby mal riadenie sirky pasma, aby bola zarucena minimalna rychlost pre VoIP
Petr-II
#6 Příspěvek od Petr-II »
Jeste bys mohl napsat o jaky telefon se jedna. Nektere totiz maji vse co potrebujes v sobe vcetne klonovani MAC. Napr. Well 3130, ktery jiz mas.
jave
#7 Příspěvek od jave »
Petr-II píše:Jeste bys mohl napsat o jaky telefon se jedna. Nektere totiz maji vse co potrebujes v sobe vcetne klonovani MAC. Napr. Well 3130, ktery jiz mas.
3130 uz nevedou. Nahradil ho model 3195IF. Myslis, ze to zvladneme i bez routeru?? To by nemelo chybu
#8 Příspěvek od p32 »
Pokud potřebuješ připojit jen 1 VoIP telefon, tak ho připojíš mezi dosavadní přípojku a PC. Z PC si ho nakonfiguruješ včetně MAC adresy - to lze u každého VoIP telefonu.
Pokud ale potřebuješ připojit 2 VoIP telefony na jednu přípojku, tak jedině přes router, který můžeš samozřejmě taky nakonfigurovat z PC včetně MAC adresy.
Jenom si tu původní MAC (z PC karty nebo NB) adresu musíš přesně opsat (cmd a potom ipconfig /all ).
Na providera se můžeš vykašlat, protože většinou to jsou amatéři nebo zhnilí a arogantní odborníci.
Petr-II
#9 Příspěvek od Petr-II »
Kdyz 3130 to umela, tak nastupce take. V popisu to sice neni uvedene ale obrat se na technickou podporu Joyce, jsou rychli a vi co prodavaji. Jinak o vetsine providerech si myslim to stejne jak p32.
jave
#10 Příspěvek od jave »
Petr-II píše:Kdyz 3130 to umela, tak nastupce take. V popisu to sice neni uvedene ale obrat se na technickou podporu Joyce, jsou rychli a vi co prodavaji. Jinak o vetsine providerech si myslim to stejne jak p32.
Do joyce jsem volal a pohorel. Uz v pondeli
jave
#11 Příspěvek od jave »
p32 píše:Pokud potřebuješ připojit jen 1 VoIP telefon, tak ho připojíš mezi dosavadní přípojku a PC. Z PC si ho nakonfiguruješ včetně MAC adresy - to lze u každého VoIP telefonu.
1 NTB a jeden telefon. Kolem cca 13 hod rozvezu posledni opravy a pak se ozvu. Dekuji
Petr-II
#12 Příspěvek od Petr-II »
jave píše:Do joyce jsem volal a pohorel. Uz v pondeli
Hmm, tak se asi pohorsili ...
Ale predpokladam, ze ta fce tam rohodne bude, hod sem nejake nahledy na web management.
jave
#13 Příspěvek od jave »
Promin, vcera se nakonec jeste vyrojilo tolik prace, ze jsem skoncil ve 21.30 hod. Dnes uz stavkuji.
Takze jde o medel Well 3195IF. Podle navodu velmi podobne 3130. Tu mam ja, tchan a svara. Tatovi uz bohuzel poslali 3195. Vyndal sitovy kabel z NTB a dal do telefonu do WAN. Dalsim kabelem propojil LAN s NTB. Po stisku tlacitka Local/IP se mu neukaze zadna adresa pro vstup, pouze to stale pise ze probiha DHCP komunikace.
MAC je napsana ze spoda na telefonu. Nevim jak u 3195, ale ja ji ted rano zkousel zmenit na 3130 a nelze, nebo to neumim.
3 technici od providera vice mene mlzili. 4 rekl, ze to jit nemuze, ze kdyz oni nekomu montuji VoIP tak mu prideli dalsi IP adresu a tu zpoplatni. Nechci zbytecne hltit konferu. Pokud mas nejaky napad ci instrukce klidne posli email. Budu vdecny za kazdy napad. Dekuji a vsem krasny silvestr a novy rok
Cesky manual.pdf
(527.69 KiB) Staženo 114 x
Petr-II
#14 Příspěvek od Petr-II »
Rychly nastrel, pokud mas od providera statickou IP tak nemuzes pouzivat DHCP protoze ti AP nic neprideli. Musis ve founu navolit statickou ÏP a vlozit tu co ti dal provider. Pokud v managmentu neni moznost zmenit MAC tak jen nahlas providerovi MAC founu a hotovo. Co bude za founem uz provider neuvidi a tobe staci jedna IP. Pokracovani priste, podle toho co napises. Tenhle novy neznam.
#15 Příspěvek od p32 »
Omlouvám se, ale měl jsem na 10 poradu v bance, tak jsem se do kanclu dostal až teď.
Pokud máš tedy jen jeden telefon co dáš mezi přípojku a počítač (PC, NB), tak budeš mít jen jeden postup.
Zjistit stávající statické (přidělené) parametry : fyzickou adresu (MAC), IP, masku podsítě, výchozí bránu, server DHCP, oba servery DNS buď někde se smlouvy, posledního zápisu po nějakých změnách nebo pomocí příkazů Start - Spustit - cmd a tam potom pomocí ipconfig /all a to při původním zapojení a funkčním (po restartu atd.).
Potom připojit telefon k NB/PC a pomocí návodu na straně 17 ho nakonfigurovat. Tzn. přihasit se a podle str. 18 změnit parametry pro připojení k providerovi dle bodu 7.3.1. atd.
V PC/NB budeš muset taky nastavit automatické zjišťování IP atd.
Zpět na „Výpočetní technika“
