VoIP retro!!
VoIP retro!!
Otazka c.1: Vyresim to routerem?? 100Kc mesicne...nevim nevim zda to bude akceptovatelne
Otazka c.2: Telefon ma ze spodu MAC adresu. Pry mu ji musi provider uvolnit.
Prosim vsechny kovane o radu. Dekuji
Petr-II píše:Jeste bys mohl napsat o jaky telefon se jedna. Nektere totiz maji vse co potrebujes v sobe vcetne klonovani MAC. Napr. Well 3130, ktery jiz mas.
3130 uz nevedou. Nahradil ho model 3195IF. Myslis, ze to zvladneme i bez routeru?? To by nemelo chybu
Pokud ale potřebuješ připojit 2 VoIP telefony na jednu přípojku, tak jedině přes router, který můžeš samozřejmě taky nakonfigurovat z PC včetně MAC adresy.
Jenom si tu původní MAC (z PC karty nebo NB) adresu musíš přesně opsat (cmd a potom ipconfig /all ).
Na providera se můžeš vykašlat, protože většinou to jsou amatéři nebo zhnilí a arogantní odborníci.
Petr-II píše:Kdyz 3130 to umela, tak nastupce take. V popisu to sice neni uvedene ale obrat se na technickou podporu Joyce, jsou rychli a vi co prodavaji. Jinak o vetsine providerech si myslim to stejne jak p32.
Do joyce jsem volal a pohorel. Uz v pondeli
p32 píše:Pokud potřebuješ připojit jen 1 VoIP telefon, tak ho připojíš mezi dosavadní přípojku a PC. Z PC si ho nakonfiguruješ včetně MAC adresy - to lze u každého VoIP telefonu.
1 NTB a jeden telefon. Kolem cca 13 hod rozvezu posledni opravy a pak se ozvu. Dekuji
Promin, vcera se nakonec jeste vyrojilo tolik prace, ze jsem skoncil ve 21.30 hod. Dnes uz stavkuji.
Takze jde o medel Well 3195IF. Podle navodu velmi podobne 3130. Tu mam ja, tchan a svara. Tatovi uz bohuzel poslali 3195. Vyndal sitovy kabel z NTB a dal do telefonu do WAN. Dalsim kabelem propojil LAN s NTB. Po stisku tlacitka Local/IP se mu neukaze zadna adresa pro vstup, pouze to stale pise ze probiha DHCP komunikace.
MAC je napsana ze spoda na telefonu. Nevim jak u 3195, ale ja ji ted rano zkousel zmenit na 3130 a nelze, nebo to neumim.
3 technici od providera vice mene mlzili. 4 rekl, ze to jit nemuze, ze kdyz oni nekomu montuji VoIP tak mu prideli dalsi IP adresu a tu zpoplatni. Nechci zbytecne hltit konferu. Pokud mas nejaky napad ci instrukce klidne posli email. Budu vdecny za kazdy napad. Dekuji a vsem krasny silvestr a novy rok
Cesky manual.pdf- (527.69 KiB) Staženo 114 x
Pokud máš tedy jen jeden telefon co dáš mezi přípojku a počítač (PC, NB), tak budeš mít jen jeden postup.
Zjistit stávající statické (přidělené) parametry : fyzickou adresu (MAC), IP, masku podsítě, výchozí bránu, server DHCP, oba servery DNS buď někde se smlouvy, posledního zápisu po nějakých změnách nebo pomocí příkazů Start - Spustit - cmd a tam potom pomocí ipconfig /all a to při původním zapojení a funkčním (po restartu atd.).
Potom připojit telefon k NB/PC a pomocí návodu na straně 17 ho nakonfigurovat. Tzn. přihasit se a podle str. 18 změnit parametry pro připojení k providerovi dle bodu 7.3.1. atd.
V PC/NB budeš muset taky nastavit automatické zjišťování IP atd.
