Po zapnuti TV je obrazovka uplne tmava... ukazuje mi ale OSD /pri pridavani zvuku, alebo ladeni, no nic nenaladi/. Ked pridam ug2 na VN ze obrazovka jemne ukaze spetne behy, tak znicoho nic sum/obraz/ nabehne , potom uz mozem aj ubrat ug2, ale po zapnuti je zasa cierna obrazovka a zasa len OSD. Mimochodom kym nemam na obrazovke ziaden sum/obraz/ tak nic ani nevie naladit. Ak obraz nahodim pridanim a ubranim ug2 na frbt tak uz to ladi... kde mam hladat chybu pls??? stretli ste sa uz s niecim podobnym??? toto je moja premiera s touto chybou
OVP CTV250 - RGB? po zapnuti je obrazovka uplne tmava
- sasaopravar
po dlhych krcoch v bruchu a vela vypitej kavy
to ze mi nesiel obraz bol niektory z tranzistorov pri tda8362 ke
a to ze mi ten tv neladil iba preskocil stanicu a nesiel zvuk paaani
este ze sa nasla jedna letovana PCA84C841 ka
zatvaram zany dekel a berem kladivo ta ten nestastny prcaak odovzdam ho v sacku na prach
Po vymene BU508AF a c145 a c142 mi tv nabehol, ale olamzite zhorel r175 co napajal tda4950, tak som vymenil odpor a tda4950 a tv nabehol, lenze neda sa nastavit vobec poduska, stale mam )( a neda sa zarovnat, H-size funguje, h-pozice funguje h-poduska funguje, ale h-lichobeznik vobec
P.S: Kupim osciloskop, aj vlastnu vyrobu... ak treba obrazovku dodam...
