Generátor s XR2206
Opteron
Generátor s XR2206
#1 Příspěvek od Opteron »
Ahoj, mám problém se zapojením tohoto generátoru:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 06_157.pdf
nevím jak zapojit ty přepínače a ostatní volné svorky na DPS:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 06_118.pdf
jedná se v podstatě o tu řadu svorek na jedné straně kde je připojen ovládací panel, potenciometry a CX svorky vím kam zapojit, ale jsou tam ještě nějaké tandemové přepínače a pak ještě nějaké a nevím co s čím spojit...
tady mám ještě dve fotografie sestaveného generátoru pokud to někomu pomůže, já si s tím nevím rady:(
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 15_507.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 16_156.jpg
už to mám celéh osazené a chtěl bych to dotáhnout do konce...
díky za rady
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
To ti ještě chybí část zapojení, která navazuje na výstupy.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Ku..a, z čoho to máš tak rozhádzané vývody? K tomu predsa ešte patrí jedna schéma - zpojenie prepínačov. Nie, že by som ti nevedel poradiť, iba je to trochu na dlhé lakte.
napr.:
-Cx1-Cx2 = prepínač rozsahov
-prep.AM2 je stred, AM1,AM3 krajné polohy dvojpolohového prepínača, AMIN vstup AM modulácie pri polohe prep. AM2/AM3
-FskIn, F1,F2 -dvoj, alebo trojpolohový prepínač. Prepína ladiace nap. medzi pinmi 7/8, resp. umožňuje vonkajšie ovládanie priloženým napätím
-ttl out - čistý, neprepínaný výstup TTl
-za tým nasledujúce idú na trojsekciový prepínač sin/trojuh/obdl. To si pozri v nejakej inej schéme, napr. A Radio B/1986 - inak tá schéma je veľmi podobná, ak nie celkom totožná
-ofset = potmeter posunu nulovej úrovne
-ext f = vstup frekvenčnej modulácie pri jednej polohe prepínača FSK
-pot F1,F2,Fj/jazdec/ je regulačný potmeter nastavovania frekvencií.
Myslím, to je asi všetko.
Mnoho zdaru, tá schéma vyzerá ako schopná, ale vynechaj, prípadne minimalizuj C9 - obmedzuje hornú použiteľnú hranicu frekvencie, rovnako sa treba pohrať s C10.
(135.03 KiB) Staženo 634 x
Naposledy upravil(a) jandu dne 30 pro 2009, 18:23, celkem upraveno 2 x.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
janousek píše:To ti ještě chybí část zapojení, která navazuje na výstupy.
To je celá schéma, chýba iba zapojenie ovládacích prvkov.
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
To jsem měl na mysli.
Opteron
#6 Příspěvek od Opteron »
Díky, zkusím to nějak zbastlit, ty přepínače to je věc, škoda že někde nenakreslil jen ty přepínače zapojené a vyvedené z nich zase jen svorky a popsane která kam patří, ten tří sekční přepínač bude složitý, ten zbytek snad už nějak pujde podle toho co jste mi poradili....
díky moc
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Taktak, pridal som tú schému z AR, ona je vlastne kópia z Elektoru. Na tej Opteronovej je vlastne nahradený vstupný OZ pre vonkajší zdroj nastavovania a OZ nastavovania freq. jedným dvojitým OZ a je doplnená možnosť AM modulácie.
janousek
#8 Příspěvek od janousek »
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
No vida, je to konštrukcia od Masob-a a musím povedať, že sa mi celkom páči. Nie je to ON-board /všetko na jednej doske/ a tá drôtovačka nie je na závadu. A umožňuje to zabudovať do malej krabičky.
Opteron
#10 Příspěvek od Opteron »
No je to od něj, bohužel masob tam zapomněl dát ty přepínače:(
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Ešte jedna schéma - asi viac pomôže.
(63.68 KiB) Staženo 448 x
Opteron
#12 Příspěvek od Opteron »
Jak byste zapojili ten trojsekční přepínač a svorku STRIDA???
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Neviem, k čomu autor zapojenia tento vývod takto vyviedol - zvyčajne sa vyvedie na samostatný výstup a slúži na synchronizáciu generátorom poháňaného/meraného zariadenia.
Na prepínač sa obyčajne vyvedie TTL-out
Opteron
#14 Příspěvek od Opteron »
No a kde se dá měnit střída tohoto generátoru, předpokládám že tam bude obyčejný poťák, ale kam ho zapojit???
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Strieda sa pri tomto zapojení meniť nedá.
Resp dá, dá sa meniť aj sklon trojuholníka. K tomu je potrebné spojiť pin 9 a 11. Pozri priloženú schému, tá je pre získanie piatich druhov priebehu.
(53.98 KiB) Staženo 314 x
