Scart - VGA
Prokládání řádků je zajištěné vlastní TV normou, mělo by být tedy celkem jedno, zda jde o přímé kreslení na stínítku CRT nebo o zápis do řádkové paměti LCD (tam by mohlo poněkud vadit adresování řádků, že je nebude umět "ob jeden" - v tom případě hledat možnost nastavit režim Interlaced, pokud ji monitor má.
CGA - 15.4kHz x 58.8Hz (Resolution - 640x198 @ 58 )
CGA - 15.1kHz x 57.6Hz (Resolution - 640x215 @ 57)
CGA - 15.7kHz x 60Hz (Resolution - 640x215 @ 60)
CGA - 16.0kHz x 61Hz (Resolution - 640x215 @ 61)
CGA - 16.3kHz x 62Hz (Resolution - 640x215 @ 62)
CGA - 16.6kHz x 63.4Hz (Resolution - 640x215 @ 63.4)
CGA - 16.80kHz x 64Hz (Resolution - 640x215 @ 64)
CGA - 15.6kHz x 50.3Hz (Resolution - 640x265 @ 50)
CGA - 18.4kHz x 50Hz (Resolution - 640x350 @ 50)
EGA - 21.8kHz x 58.9Hz (Resolution - 640x350 @58 )
EGA - 24.4kHz x 59.5Hz (Resolution - 645x355 @59)
EGA - 23.5kHz x 52Hz (Resolution - 720x378 @52)
EGA - 26.4kHz x 57.4Hz (Resolution - 720x400 @57)
VGA - 31.469kHz x 70.087Hz (Resolution - 640x400 @ 70)
VGA - 31.469kHz x 59.940Hz (Resolution - 640x480 @ 60)
VGA - 37.861kHz x 72.809Hz (Resolution - 640x480 @ 72)
VGA - 37.500kHz x 75.000Hz (Resolution - 640x480 @ 75)
SVGA - 35.156kHz x 56.250Hz (Resolution - 800x600 @ 56)
SVGA - 37.879kHz x 60.317Hz (Resolution - 800x600 @ 60)
SVGA - 48.077kHz x 72.188Hz (Resolution - 800x600 @ 72)
SVGA - 46.875kHz x 75.000Hz (Resolution - 800x600 @ 75)
ne, že bych vás ignoroval čtu to pozorně.
Důvod proč nepíši je, že nemám čím bych zatím přispěl k tématu.
Ještě sem se nedostal do GM.
Monitor sem teď rozchodil (zdroj ) je to Relisys 15ka v menu to vypadá, že by to fungovat mohlo.
Až (po svátcích) se dostanu k výrobě redukce, sdělím své zkušenosti.
LCD tu mám víc tak to pak můžu vyzkoušet.
Tak sem se dostal k sestavení oné redukce.
Bohužel se nedostavil úspěch.
Zvolil sem konstrukci vrabčí hnízdo pro tento pokus.
IO se napájí přímo ze scartu tak sem byl zvědav jestli to bude fungovat, protože napětí se získává z pinu 8 a země pro video.
Pin 8 je v tabulce uveden jako přepínání mezi formáty.
Po připojení se opravdu na kondenzátoru objevilo cca 10V.
po připojení monitoru monitor naběhl a oznámil, že videosignál je mimo zobrazovací rozsah.
Na tomto se shodly všechny tři monitory co mám ( HP 1702, Relisys a aoc).
pro zjištění jestli ten "udělátor" funguje sem zkusil odpojit pin 8 a monitor pak na zapnutí pokusného DVD vůbec nereagoval.
za oběť padli dvě staré grafické karty a jeden scart kabel.
02012010(002).jpg- (123.79 KiB) Staženo 191 x
Robert18 píše:za oběť padli dvě staré grafické karty a jeden scart kabel.
To je také drastické? To snáď ani nestálo za to. Inak ten neúspech som u LCD "skryte" očakával. Kúp prevodník na to určený, prevedie frekvencie a máš pokoj.
Kvôli tomu konektoru na obr. si nemusel rozoberať kábel, to sa dá kúpiť samostatne.
Než budete pokračovat v této diskusi, věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. S díky Hill
vga-to-rca-adapter-diagram-image-vga2scart-converter-png-wiring-diagram-807x426.jpg.png- (248.14 KiB) Staženo 112 x
