Záchrana počítača
Duvsan
#76 Příspěvek od Duvsan »
A je chybný procesor, alebo doska?
#77 Příspěvek od rnbw »
A aky mas vlastne problem? :roll: Vsak to funguje.
Duvsan
#78 Příspěvek od Duvsan »
Však som napísal, problém je fsb RAM-ky. Taktuje na 100MHz, keď má RAM DDR400. Everest píše optim. 400MHz, skutočný 100MHz. To je ten problém. Mám vymeniť procesor, alebo je vadná doska, alebo mi unikol nejaký jumper? S BIOSom som sa nedostal nikam, ako som už napísal.
#79 Příspěvek od rnbw »
A problem je kde? FSB je 100, takze pri DDR pamati je to 200. Ze podporuje aj 400, to nikoho nezaujima.
Duvsan
#80 Příspěvek od Duvsan »
Prepáč, môžeš lopatistickejšie? Keby taktoval na 200, snáď by Everest nepísal 100. A ak podporuje 400, ako to z neho vymačkať?
#81 Příspěvek od Jirka »
Podle manuálu podporuje deska jen paměti DDR333 a pro DDR musíš mít propojený všechny jumpery J2 a J3
Duvsan
#82 Příspěvek od Duvsan »
Děkuju, podívám se na to. Jak to, že běží s DDR400, na 100MHz?
Duvsan
#83 Příspěvek od Duvsan »
J2 a J3 som našiel až za pomoci manuálu
http://diplodocs.cz/414159.php?k=7814a5 ... RIES&cM=-1
ale neviem si predstaviť, ako to mám poprepájať. Na to sú nejaké moduly? Ako je to na doske zapojené?
DDR333 by nemal byť problém.
#84 Příspěvek od Jirka »
Mělo by to být asi na jumpery nebo něco podobného. Neviděl sem tu desku, nevím kolik se toho musí propojit, ale tipnu si podle nákresu, že hafo. Musíš pohledat, co se prodává.
#85 Příspěvek od rnbw »
Su na to bloky jumperov, tusim po 10ks.
Duvsan
#86 Příspěvek od Duvsan »
Vďaka. Snáď budú k dispozícii v elektre.
Duvsan
#87 Příspěvek od Duvsan »
Snáď mi prepáčite laickú otázku. Predpokladajme, že je v počítači licencovaný WinXP. HDD má veľkosť 40GB. Rozhodnem sa pre upgrade, systém prenesiem cez image na väčší HDD a vymením i motherboard. Ako to bude s licenciou? Počul som, že je viazaná k doske. Áno, či nie?
Miri
#88 Příspěvek od Miri »
Poté, co mi odešla v mém počitadle základní deska, tak jsem si zavolal na podporu Mrkvosoftu, kde mi bylo doslova řečeno - Pokud máte original Win XP a máte na Case nalepenou Licenční nálepku, nacpěte si do toho třeba Perpetum Mobile - trošku jsem ten popis přehnal.... Znova jsem si Win zaregistroval - nová základovka, jiný procesor, jiný Hdd... a zatím bez problémů
Miri
keemo
#89 Příspěvek od keemo »
Hm zahada,ze mne pri vymene criev kompu aktivacia nepresla! Nevadi,ochcal som to... :D
Duvsan-pokial je to OEM licencia tak ta je skutocnje viazana na HW.
Maskot
#90 Příspěvek od Maskot »
Nevim jak CZ ci SK podpora,ale tady jsem resil to same,OEM verze XP a vymena krome skrine vseho.Aktivace po telefonu pres bezplatnou linku,kde po nadiktovani vselijakeho jakasi automaticka odpovedna nadiktovala novy aktivacni kod bez jakychkoliv problemu.
Zpět na „Výpočetní technika“
