SONY KV-S2941K, chassis AE-2F - černé pruhy
Poradna určená pro amatéry
Endli
#1 Příspěvek od Endli »
Dobrý den, mám televizi SONY KV-S2941K 72cm, 100Hz a před pár dny se mi začaly objevovat černé vodorovné pruhy od poloviny obrazovky dolů. Uprostřed obrazovky jsou nejhrubší (asi 2mm) a směrem dolů se postupně ztenčují a obraz se v této části třepe. Pokud TV vypnu a znovu zapnu, tak chvíli jede bez pruhů. Jsou tam i při TV vysílání i při extérním video zdroji (PC,DVD přehrávač).
Můžete mi prosím poradit, čím by to mohlo být, jestli odchází obrazovka nebo je to nějaký špatný kontakt a kde přibližně?
Díky.
Název vlákna byl upraven. Killroy
jogo
#2 Příspěvek od jogo »
Filtrácia?
Endli
#3 Příspěvek od Endli »
Nejsem v tom (v televizích) až tak zběhlý ... jaká filtrace/čeho?
#4 Příspěvek od masar »
Tak se do toho raději nepouštěj. :wink:
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
Je to tak,
a pokiaľ to nie je charakteristická závada tohto tv, ťažko radiť. Bol to len typ, jedna z možností, a takýto názor sa môže upraviť v mžiku priloženia meracieho hrotu, či zhliadnutia prejavu na obrazovke.
Endli
#6 Příspěvek od Endli »
OK,tak do toho raději nepolezu.Ale dík. :wink:
miromatus
#7 Příspěvek od miromatus »
vertikál ,elyty
Endli
#8 Příspěvek od Endli »
Čaute, tak jsem tu TV asi před měsícem rozebral a vyzkoušel jsem zahýbat všemi konektory uvnitř a pořádně je pozasouval a od té doby zmizely ty černé pruhy, o kterých jsem tady psal dříve.
Ovšem včera jsem TV večer zapnul a možná po půlhodině se mi obraz smrsknul do tenké vodorovné čáry uprostřed obrazovky, po chvilce se obrazovka vypne úplně, jede jen zvuk a vpředu blikají střídavě dvě červené LED (jako na železničním přejezdu), které normálně svítily obě. Když TV vypnu a znovu zapnu, tak obraz najede a po chvíli opět konec. Čím déle TV nechám vypnutou, tím déle pak vydrží hrát.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Opět platí rada od masara, pokud to budeš dál takhle trénovat, bude to dražší.
Dikobraz
#10 Příspěvek od Dikobraz »
Ahoj , pokud tomu chceš věnovat nějaký čas a něčemu se naučit kontaktuj mě. Dám ti schéma, případně pár dobrých rad. Ale dělat si to budeš sám. Pokud elektronika není tvůj koníček, tak to raději odnes do servisu.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Endli píše: .....
Radu, co s tím, jsi dostal už tady:
miromatus píše:vertikál ,elyty
- ještě dříve, než jsi to "přivedl" do tohoto stavu :cry:
A skutečně, nejvíce by jsi měl být vděčný za rady od masara a jezevce :nevim: :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Endli
#12 Příspěvek od Endli »
->Dikobraz: Díky. Elektroniku jsem měl ve škole i jsem občas něco opravoval nebo stavěl (zesilovače), ale s televizema zkušenosti nemám. Pokud bys mi mohl poradit podle schématu, kde mám co poměřit atd. tak by neměl být problém. Akorát doma nemám žádný osciloskop, pokud by byl třeba. Digitální i obyč multimetr mám.
Dikobraz
#13 Příspěvek od Dikobraz »
S multimetrem si tady nevystačíš a se školníma vědomostma myslím taky moc ne. Pokud to fakt není tvůj velký koníček , do kterého chceš investovat spoustu času na studium a nemálo peněz na základní vybavení , dej to do servisu nebo na sběrný dvůr. Je to chassis AE-2F. Pokud si ho na netu nenajdeš ,tak pošlu ale posuď sám jestli ti k něčemu bude.
Endli
#14 Příspěvek od Endli »
Ten PDF soubor AE-2F_chassis mám stažený už z dřívějška, ale jak už jsem psal, v TV se nevyznám, takže sám tam nic moc nevymyslím. ;-)
Myslel jsem, jestli to třeba není nějaká "typická" závada u této TV, kterou způsobuje konkrétní součástka nebo nějaká výrobní vada, jako třeba studený spoj atd.
Navíc mám celkem respekt z toho vysokého napětí u obrazovky. :-)
Dikobraz
#15 Příspěvek od Dikobraz »
Není to nic tak typického , aby se dalo napsat vyměň -to a to-. Chce to spoustu měření , hlavně skopem a pak se dá něco vydedukovat.
