Odpor detektoru hoření
#1 Příspěvek od Crifodo »
Jaký asi tak může mít odpor plamen v elektrickém poli ionizační sondy hořáku? potřebuju aspoň trochu věrohodně nasimulovat hoření. :roll:
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Odhaduju na 10M .
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Je to nelinearne, na testovanie vyhovuje akákoľvek dióda s Ur väčším ako striedavé vstupné napätie (často 230Vac). Môžeš to vylepšiť nesymetrickým transilom +-do 50V.
Alebo nejakú vákuovú diodu AZxx a riadiš žhavením.
#4 Příspěvek od Crifodo »
dík, tak to vypadá na závadu v obvodu vyhodnocování :roll:
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Niečo je v starom čísle AR
(118.56 KiB) Staženo 263 x
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Tady jsem omaloval jedno profiřešení .
(2.46 KiB) Staženo 217 x
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otec kdysi s něčím podobným válčil taky - změnili složení plynu a řídící jednotka ve starým kotli začala vypínat.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Já jsem opravoval nějaká průmyslová čidla - tuším tam vyhodnocovali cca 2uA při ac 300-500V, ale jako rozdíl v polaritě - aby se vyloučil svod. Simulovalo se to jinak odporem v sérii s 3kV diodou, odpor byl tuším 20-50M
#9 Příspěvek od Crifodo »
tak s odporem M47 a diodou to chodí... fungovalo by to asi i předtím, ale je tam časová konstanta několik vteřin a já to předtím mačkal tlačítkem krátce.
vypadá to, že výměnkář plynových spotřebičů vyměnil desku za dva a půl proto, že byla zaprášená prachem a sazemi. Nic jiného než umytí v jarové vodě jsem s ní nedělal...
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
A k čemu je taková deska dobrá, kromě zapalování kotle? Dneska se ke mě dostala jakási podivná deska a po chvíli hledání na netu se z ní shodou okolností vyklubala právě zapalovací a hlídací elektronika pro plynovej kotel. Jestli to má cenu 2,5kKč, tak to je mi to skoro líto rozebrat na součástky.
#11 Příspěvek od Crifodo »
někdo mluvil o rozebírání nebo použití jinde? :roll:
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:někdo mluvil o rozebírání nebo použití jinde? :roll:
Teda ty jseš milej, promiň, že jsem se zeptala.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Už jste zase vepři ? Na to pozor, chřipka řádí... :roll:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta deska je hlavně dobrá, když plamen zhasne. A pokud někdo podepře čidlo tak, aby v domnění, že plamen nehoří pořád nezapalovalo, stane se pravý opak a kotel následně přerovná celé vybavení sklepa a jde do šrotu...
#15 Příspěvek od Crifodo »
co jsi tak háklivá? :roll: moje připomínka jen a pouze vyjadřuje fakt, že ničím jiným než opravou a navrácením do funkce jsem se neměl v úmyslu zabývat.
Zd. ta deska by měla po 20 sec. neúspěšného zapalovaní opět vypnout napětí do solenoidu, to by na srovnání sklepa nestačilo. Musel bys opakovaně vybavovat tlačítko Porucha, abys to zaplynoval.
