Casove rele 12V
Casove rele 12V
Jen upresnim: napajeni 12V (spise 12-14V), cas max 15min (plus minus autobus, klidne to spustim vicekrat posobe), zapnuti stisknutim tlacitka (vypnuti po tech 15min, nebo stlacenim tlacitka? neni podminkou)
Prosim o planek - jsem jen pajec, ne vymyslec. Dekuji!
Pomuze me nekdo upravit toto schema? Jake hodnoty C1 a R1 maji byt pro cca 15min? Muzu na vystup pripojit automobilove 12V rele?
A jeste dotaz. Po stisku tlacitka bude vystup sepnuty ci se rozepne?
ne555prik_1_schbig.gif- (23.38 KiB) Staženo 203 x
Ďalej, štartovacie tlačítko môže byť pripojené palalelne na pracovný kontakt relé (od napájania na pin 8 IO), čo Ti zabezpečí počas tých 10 min. trvalé napájanie obvodu (pretože už relé zopne). Medzi pin 1 a 2 tlačítko zapojené nemusí byť, pokiaľ sa nemýlim (Reset). Týp pádom časovač v kľude nemá žiadny odber.
Doporučujem preštudovať AMARO 5/1994 rada B.
555.gif- (12.01 KiB) Staženo 187 x
Pokud jsem se v návrhu a výpočtu nesekl, mělo by to fungovat takto:
Po zmáčknutí TL se 7474 vynuluje, na 4521 se uvolní reset R a čítač 4521 začne čítat a současně se otevře tranzistor T1 a sepné relé pro topení zrcátek. Pokud jsem dobře počítal, tak aby se na Q18 objevila H za 10 min, musí být oscilátor nastaven na 218Hz a tomu by měly odpovídat takto vypočítané RC hodnoty. Tedy po 10 min se úrovní H na Q18 překlopí 7474, vypne se topení a trvalá úroveň H na vstupu R 4521 vynuluje a zablokuje čítač.
Vhodnou volbou RC a použitím výstupů Q18 až Q24 je možné dosáhnout časy od jednotek sekund do desítek hodin, takže použití může být velmi univerzální.
zrcatko.png- (9.35 KiB) Staženo 160 x
to s tou 555 zkus... vzdyt te to vyjde na cca 50kc. misto potenciometru dej trimr. potik je drazsi nez cely obvod
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
edit: MOSFET jsem posléze nahradil dvojicí NPN/PNP.
časovač.png- (8.48 KiB) Staženo 286 x
