3V napájení bílých LED po "rákosnicku"
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Někomu jsem opravoval LED baterku ze 7 vysokosvítivímy asi 0.2W LED a zaujal mě tento jednoduchý obvod. Cívky nejsou nijak u sebe a nejsou na sebe nijak navázány. LED baterka byla koupena u Větnamců..
Indukčnosti jsou standartního provedení, jako jsou odpory, značeny barevným kódem
(1.95 KiB) Staženo 164 x
(134.77 KiB) Staženo 155 x
(96.99 KiB) Staženo 140 x
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
V jednoduchosti je genialita. Se divím, že tam vůbec nějakej měnič je. Většinou to perou pres odpor rovnou do LEDek. A někdy tam není ani ten R.
..to bude jen ňákej odpůrek
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
a čo potom takáto jednoduchá klúčenka z TESCA ? a ono to aj svieti.
Naposledy upravil(a) galjo dne 06 led 2010, 23:21, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
mi-ro píše:V jednoduchosti je genialita. Se divím, že tam vůbec nějakej měnič je. Většinou to perou pres odpor rovnou do LEDek. A někdy tam není ani ten R.
3V je prahový napětí. Bílý ledky při něm kolikrát ani nesvítí, ale blikají - konkrétně na článek CR2032. Aby to dobře svítilo, musí tam být měnič..
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jj, ta baterka kterou jsem měl na mysli byla se třemi AAA.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Pozor, v tej kľúčenke zobrazenej vyššie nieje CR2032 ale sú tam dve CR2016, takže spolu dávajú 6V.
Kúpil som baterku na 9 LED, napájanú 3x AAA, a je to priamo bez rezistoru alebo regulátoru. Zistil som to až po mesiaci používania, keď svietila slabo aj s novými baterkami. A vraj 10000 hodín... Tak som si kúpil druhú, dal tam odpor 10R, a svieti dodnes.
Keď robíte so starými počítačmi a ostalo vám doma veľa bateriek CR2032, môžete si vyrobiť kľúčenku na 2x CR2032, napríklad takúto (obrázok). Vyrobil som ju z "DPS" (alebo ako tu označujete plošáky), rozmery má 25x33x11mm, jedna biela 5mm LED a jedna UV 5mm LED, dve tlačítka. Ten fľak na nej to bola fosforová hviezdička, aby som ju našiel aj potme, ale už sa ošúchala...
(69.84 KiB) Staženo 137 x
