3V napájení bílých LED po "rákosnicku"
- Artaban001
Baterka_od_rakosu_1.png- Indukčnosti jsou standartního provedení, jako jsou odpory, značeny barevným kódem
- (1.95 KiB) Staženo 164 x
LEDBATERKA_B.JPG- (134.77 KiB) Staženo 155 x
LEDBATERKA_A.JPG- (96.99 KiB) Staženo 140 x
- Artaban001
mi-ro píše:V jednoduchosti je genialita. Se divím, že tam vůbec nějakej měnič je. Většinou to perou pres odpor rovnou do LEDek. A někdy tam není ani ten R.
3V je prahový napětí. Bílý ledky při něm kolikrát ani nesvítí, ale blikají - konkrétně na článek CR2032. Aby to dobře svítilo, musí tam být měnič..
Kúpil som baterku na 9 LED, napájanú 3x AAA, a je to priamo bez rezistoru alebo regulátoru. Zistil som to až po mesiaci používania, keď svietila slabo aj s novými baterkami. A vraj 10000 hodín... Tak som si kúpil druhú, dal tam odpor 10R, a svieti dodnes.
Keď robíte so starými počítačmi a ostalo vám doma veľa bateriek CR2032, môžete si vyrobiť kľúčenku na 2x CR2032, napríklad takúto (obrázok). Vyrobil som ju z "DPS" (alebo ako tu označujete plošáky), rozmery má 25x33x11mm, jedna biela 5mm LED a jedna UV 5mm LED, dve tlačítka. Ten fľak na nej to bola fosforová hviezdička, aby som ju našiel aj potme, ale už sa ošúchala...
cr.jpg- (69.84 KiB) Staženo 137 x
