Benik3 : Píšeš, že na jednotke je katoda laserovej diody teda znamienko minus, čo by korešpondovalo z obrázkami stranky ROITHNER ale na všetkých zapojeniach vykuchaných DVD diod čo som videl sa ne jednotku pripojuje naopak plus, teda je tam anoda
http://lasery.kvalitne.cz/images/text_7 ... WDioda.jpg
Teda nehodí sa mi inegráč "N" ako je tomu u EU42 ale buď typ "M" alebo typ "P", podľa toho ako je zapojená fotodioda
http://www.roithner-laser.com/ld_drivers.htm
Na stránke ROITHNER je uvedené, že samotný iC integráč zvládne prúd až 350 mA.
PCB doska s integráčom a niekoľkými smd kondíkmy a rezistormi stojí cez 10 eur, zatiaľ čo samotný integráč len nejaké 4 eurá. Zhotoviť dosku a doplniť ju skutočne len o zopár kondíkov a rezistorov ( ani by nemuseli byť SMD ) je najmenej. A ku napájaniu postačí litiovka 3,3 voltu.
Použiť EU38 je samozrejme riešenie ale nie najštastnejšie. Zvládne síce 1,2 ampéra, avšak u diody ktorá zvládne max. 150 - 175 mA je to zbytočne veľa. Navyše ak diodu vystavíme hraničnému prúdu 175 mA, je omnoho dôležitejšie ju ustrážiť spätnou väzbou, aby sa neodpálila.
V snahe zabrániť aby sa dioda nadmerne prehriala, som ju paradoxne naopak zničil nadmerním ochladením, použil som totiž ku napájaniu zdroj bez spätnej väzby. Stačilo púzdro zo svietiacou diodou vystrčiť v decembri na pár minút z okna a teplota púzdra rýchlo klesla pod nulu.
S klesaním teploty totiž klesá max. prípustný prúd tzv. Damage Treshold pri ktorom sa dioda zničí - viz. prvý obrázok.
