skusali ste prijem dvb-t slovensko???
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od PeteBurns »
Ak je v okolí NMnV super príjem, akože v Trenčíne nie je ani prd? 8O Treba na to nejakú špeciálnu anténu či nie? V Blave som chytil DVB-T už dávno, na obyčajnú malú teleskopickú anténu :?
helios
#17 Příspěvek od helios »
kimlo píše:Z Trenčína sa nevysiela, vysiela sa z V.Javoriny na 69. kanále. Tu v okolí NMnV je príjem super, ešte aj české ČT1,CT2,Č4,ČT24 a nejaké rádiá na 29.kanále.
Keď ti ide na 29 kanále tento český multiplex, vyskúšaj, či nechytíš ďalší na kanále 40. Mne na Záhorí idú oba. Je tam Nova, Nova cinema, Prima, Prima cool a Barrandov. :wink:
kimlo
#18 Příspěvek od kimlo »
Tak to chytáš asi vysielač z Mikulova, ten tu v okolí NMnV nechytím.
helios
#19 Příspěvek od helios »
Pravdu máš, Tebe to pôjde až od 30.9.2010 smer z Brna.
Presnejšie informácie nájdeš tu: http://www.digitalnitelevize.cz/informa ... blice.html
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od PeteBurns »
A neviete teda, ako je to s tým príjmom v Trenčíne? 8O Dá sa to chytiť, alebo je to problém?
kimlo
#21 Příspěvek od kimlo »
PeteBurns píše:A neviete teda, ako je to s tým príjmom v Trenčíne? 8O Dá sa to chytiť, alebo je to problém?
Z V.Javoriny to ide 50kW, tak by si nemal mať v TN problém, samozrejme s dobrou anténou.
Ďalšie info a mapu pokrytia maš tu:
http://www.digitalnatelevizia.sk/inform ... lex-1.html
Jonapo
#22 Příspěvek od Jonapo »
ja bývam 25km od Trenčína smerom na Žilinu a 60 km od Žiliny a lepší signál mám z Krížavy na 68.k ako z Javoriny ale štve ma ,že nemôžem chytiť žiadny český multiplex.
durkovic
#23 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
mam menšiu otázočku. skušal som prijem DVB-T signulu s pripojením aktivnej širokopasmovej anteny čili sito. nepodarilo sa nám vyhľadať žiadnu TV stanicu skušali sme rozne nastavovať smr aj sklon anteny ale nič, nič sa nenaladilo ani na STB ani na DVB-T karte v notebooku. potom ma napadlo osadiť namiesto zosilnovača v antene iba symetrizačný člen z 300 na 75 ohm a na koniec koaxu zapojit klasicky antenny konektor. po zapojení jak do STB tak nasledne aj do karty sme naladiky všetkých aktualne vysielaných 5 programov ktore vysielaju v DVB-T. Takisto sa nam nepodarilo nič naladiť na izbovu aktivnu antenu ktora ma v sebe regulovateľný zosilnovač. Prečo je nemožné naladiť TV stanice na aktivnu antenu a ked pripojime pasivnu či už dipol alebo sito zo symetrizačným členom tak je všetko s príjmom v pohode ?
diky
jopo166
#24 Příspěvek od jopo166 »
mozno ze kvoli prilis silnemu signalu v okoli tvojej anteny ktory prebudi cely zosilovac v inom to nebude nemusi to byt prave silny dvb-t vysielac moze to byt napr silny GSM VYSIELAC
durkovic
#25 Příspěvek od durkovic »
aha to som nevedel, prijem som skušal jak v košiciach tak aj 60 km od košíc a taka ista situacia. aktivna - nič , pasivna - vyborný príjem.
ešte nechápem prečo vyhodili z ponuky na vychode markizu a TA3 teraz je tam iba STV1,2,3 JOJ a JOJ PLUS - no strach...
jopo166
#26 Příspěvek od jopo166 »
nemala licenciu tweraz us ma pridalu ju spet no som zvedavy co vyhodia mohly by stv2
durkovic
#27 Příspěvek od durkovic »
všera som dal presnekovať cele vyhladavanie a našlo stale iba 5 programov JOJ/PLUS, STV1,2,3 toto by mohli nechať a mohli by tam prišmariť naspäť TA3 a marču. potom by som bol spokojný pretože človek ma pokope TV stanice ktore v realite najviac pozerá ked pride domov zo šichty :D .
v košiciach to myslim obsluhuje Telecom a vysielač je bud na bankove alebo na heringeši, priamý výhľad mam na bankov. intenzita signalu 100%
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od PeteBurns »
Tak som sa s tým babral ešte raz - tak je to asi rovnaký prípad, ako durkovičov, podarilo sa bez väčších problémov chytiť vysielanie z Javoriny na 69.kanále, ale iba na dlhý kus koaxiálu, pri jeho zapojení do zásuvky v stene sa signál úplne ztratí...
Existuje nejaké rozumné riešenie, aby bolo možné používať anténny rozvod ako doteraz, so všetkými programami v ňom, plus nejako utlmiť signál s DVB-T? Bez toho aby som musel kupovať nejakú druhú anténu a signál zlučovať? Ale to by aj tak asi nepomohlo, kedže signál zo spoločnej antény by prehlušil ten slabší...vedel by niekto poradiť čo spraviť? 8O
#29 Příspěvek od Hill »
Spíše by bylo potřeba dát dohromady STA. Úrovně srovnat a hlavně vyházet konvertory, i ty, které konvertují analogové signály. Digitální nemá valný smysl konvertovat, protože není mnoho settopboxů, které "umí" televizi i v pásmu VHF, navíc mnohé si kontrolují naladěnou frekvenci podle informace obsažené v signálu. A zapíšou programy jen v případě, že tyto frekvence souhlasí.
Máme STA jen se zesilovacími vložkami Alcad a po náhradě ČT2 multiplexem A na K40 z Černé hory nám v zásuvkách normálně digitál jde, aniž by se muselo sáhnout na antény nebo do skříně STA.
Pravda, po instalaci této STA před třemi lety jsme museli vyměnit část koaxiálů v domě, protože byt od bytu nechodily různé analogové programy, jak se fázově sešly vlnové délky.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#30 Příspěvek od PeteBurns »
Hill vdaka za odpoved, barák je novostavba, s 80 bytmi :? Ktovie či sa s tým bude niekto zaoberať :x Čo znamená zrovnať úrovne? A neexistuje nejaký jednoduchý článok, ktorý by som si v byte pripojil na koaxiál, ktorý by to vedel v danom pásme 858MHz nejako utlmiť alebo také voľačo? Ked to nechytím ja, tak zrejme ani ostatní či nie? Zatiaľ som teda nikoho nepočul sa sťažovať, čo je dosť divné :? Ale presadzovať niečo, o čom veľa ľudí ani nevie, to je v takýchto panelákoch masaker :evil:
