Pokial sa bez panelu to RTD nehreje hladal by som chybu v kabli do panelu... Ak sa hreje aj tak tak pozri samotny stabil 3,3V a kondiky okolo-je na doske zdroja, ak mas skop zmeraj zvlnenie tej vetvy 3,3V
Ten 950T bude asi stabil na 2,5V pre druhe napatie RTD.
díky za reakci.
Snažil jsem se změřit to zvlnění, tudíž jsem to nechal déle zapnuté a průšvih. Dvakrát bliko podsvícení a opět odešla poj PF751 a tranzistor C5707. Zvlnění, co jsem stačil zaregistrovat bylo na 5V zdroji kolem 5 mV, nějaká pila, ale zem jsem měl připojenu na druhé straně desky tak je možné že to zvlnění byla jenom indukce do smyčky sondy, takže zas nevím nic. Vypadá to že se motám v kruhu a bez pochopení vazeb a bez schematu asi nemám šanci. Někde jsem tady četl že často odchází tráfka invertoru, jak je jednoduše zkontrolovat ?
2SC5707 v invertore odchadza ked je zlý spoj na tom krabičkovom kondiku pri dvojici dvoch 2sc5707 alebo priamo na niektorom trafe invertoru. Takže všetky trafka preletovat aj na strane dratov z vinutí, tie krabičkove kondy, 2SC5707 a fety čo spinaju napajanie do tých invertorov (niekedy aj tie su prerazene) a samozrejme aj vazobne kondiky k trubiciam (tie modre kvapky). Ked to budes mat urobene tak sa ti už poistka nevypali a mozes riešit ten problem so spalenou cievkou na vga doske...
Opět zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
protože už nemám c5707 tak jsem odpojil jeden invertor, pojistka drží, teče tam cca 0,8A .
Na konekt. pin 2 (BLT_ON) se objeví plus asi 3V a trubice se rozsvítí. Plus zmizí, trubice zhasne, pak se objeví znovu, rozsvítí se podruhé ale cca za 2 sek zhasne ale plus zůstane až do doby kdy se vyhodnotí "no signal".
(Proč nezůstane jedna trubice svítit ? Možná ten TL1451 požaduje vazbu i z druhého inventoru na pi 14 a když nic nedostane tak vyhodnotí err, ? nevím)
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Podľa môjho názoru, toto by malo byť jedno z pravidiel fóra, povinnosť podeliť sa s výsledkom s ostatnými, už len z princípu a solidarity...takto nijako ukončené vlákna nikomu nepomôžu, človeka to iba nahnevá, ked rieši podobný problém, nájde konečne správne vlákno, a plný očakávaní sa dočíta, že vlastne nič sa nedočítal
omlouvám se,
mě to taky štve když se nedovím konec (i u detektivky) V tomto případě nebyl problém ale identifikován jednoznačně, oprava byla provedena výměnou signálové desky, což je informace která pro forum má nulový přínos,tudíž jsem to ani dál nerozváděl. Jinak ještě jednou díky všem za rady
