LCD Benq Q7T3, vyřešeno
Poradna určená pro amatéry
marshal
#16 Příspěvek od marshal »
masar píše:Nějak to nesouhlasí se schematem. :wink:
asi mluvíme každý o něčem jiném. Toto jsem vykreslil z desky:
( "L1.. " je inkriminovaná součástka)
(11.71 KiB) Staženo 114 x
Naposledy upravil(a) marshal dne 10 led 2010, 17:26, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od masar »
Ano, už jsem to pochopil z té celkové fotografie desky. :wink:
#18 Příspěvek od 8832 »
Pokial sa bez panelu to RTD nehreje hladal by som chybu v kabli do panelu... Ak sa hreje aj tak tak pozri samotny stabil 3,3V a kondiky okolo-je na doske zdroja, ak mas skop zmeraj zvlnenie tej vetvy 3,3V
Ten 950T bude asi stabil na 2,5V pre druhe napatie RTD.
marshal
#19 Příspěvek od marshal »
díky za reakci.
Snažil jsem se změřit to zvlnění, tudíž jsem to nechal déle zapnuté a průšvih. Dvakrát bliko podsvícení a opět odešla poj PF751 a tranzistor C5707. Zvlnění, co jsem stačil zaregistrovat bylo na 5V zdroji kolem 5 mV, nějaká pila, ale zem jsem měl připojenu na druhé straně desky tak je možné že to zvlnění byla jenom indukce do smyčky sondy, takže zas nevím nic. Vypadá to že se motám v kruhu a bez pochopení vazeb a bez schematu asi nemám šanci. Někde jsem tady četl že často odchází tráfka invertoru, jak je jednoduše zkontrolovat ?
#20 Příspěvek od 8832 »
2SC5707 v invertore odchadza ked je zlý spoj na tom krabičkovom kondiku pri dvojici dvoch 2sc5707 alebo priamo na niektorom trafe invertoru. Takže všetky trafka preletovat aj na strane dratov z vinutí, tie krabičkove kondy, 2SC5707 a fety čo spinaju napajanie do tých invertorov (niekedy aj tie su prerazene) a samozrejme aj vazobne kondiky k trubiciam (tie modre kvapky). Ked to budes mat urobene tak sa ti už poistka nevypali a mozes riešit ten problem so spalenou cievkou na vga doske...
Opět zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
marshal
#21 Příspěvek od marshal »
protože už nemám c5707 tak jsem odpojil jeden invertor, pojistka drží, teče tam cca 0,8A .
Na konekt. pin 2 (BLT_ON) se objeví plus asi 3V a trubice se rozsvítí. Plus zmizí, trubice zhasne, pak se objeví znovu, rozsvítí se podruhé ale cca za 2 sek zhasne ale plus zůstane až do doby kdy se vyhodnotí "no signal".
(Proč nezůstane jedna trubice svítit ? Možná ten TL1451 požaduje vazbu i z druhého inventoru na pi 14 a když nic nedostane tak vyhodnotí err, ? nevím)
#22 Příspěvek od rnbw »
Ano, musi to cele svietit, inak sa to vypne.
#23 Příspěvek od 8832 »
Ospravedlnujem sa killroy
marshal
#24 Příspěvek od marshal »
Problém vyřešen, děkuji všem za rady.
monitor šlape,
mimořádně velký dík thunderstrike za pomoc a ND.
SMITH
#25 Příspěvek od SMITH »
Co bolo nakoniec príčina?
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od PeteBurns »
Podľa môjho názoru, toto by malo byť jedno z pravidiel fóra, povinnosť podeliť sa s výsledkom s ostatnými, už len z princípu a solidarity...takto nijako ukončené vlákna nikomu nepomôžu, človeka to iba nahnevá, ked rieši podobný problém, nájde konečne správne vlákno, a plný očakávaní sa dočíta, že vlastne nič sa nedočítal :?
#27 Příspěvek od 8832 »
jj suhlas
marshal
#28 Příspěvek od marshal »
omlouvám se,
mě to taky štve když se nedovím konec (i u detektivky) :)
V tomto případě nebyl problém ale identifikován jednoznačně, oprava byla provedena výměnou signálové desky, což je informace která pro forum má nulový přínos,tudíž jsem to ani dál nerozváděl. :?
Jinak ještě jednou díky všem za rady
