Notebook HP compaq nx6310 displej
gabel
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravím.
Kamarátka mi priniesla tento notebook že jej displej ide iba keď ho pritlačí
v ľavom hornom rohu rozobral som to a je tam dosť zlý prístup.chcem sa spýtať či je to opraviteľné alebo to je vadný panel.
Ďakujem
(46.95 KiB) Staženo 75 x
(34.13 KiB) Staženo 93 x
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Vyměn displej. Je to nejjistější.
Internet - metla lidstva
gabel
#3 Příspěvek od gabel »
ale je to nerentabilné.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie je nahodou problem v kabli?
gabel
#5 Příspěvek od gabel »
Káblom som hýbal a bolo to bez zmeny zajtra ho premerám.
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
a čo tak grafická deska?
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Toto dělaly většinou panely 15" zvlaštní je že 15,4" už tímto netrpěly. Většinou ho stačí jakoby zkroutit do vrtule on jede. Na panel by to odpovídalo i popisem že stačí stlačit. Na vadný kabel je potřeba zahýbat :)
nevím proč by to mělo být nerentabilní? 6310 je celkem slušný stroj a lcd se dá sehnat za pár šupů. Na aukru když si to pohlídáš za litr koupíš. Nove by se dalo sehnat kolem 3 tis mozna i levneji.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
DELONG píše:a čo tak grafická deska?
Na to tyto modely netrpěly. Grafiky takto většinou nerozkládájí a píše o stlačení LCD. Takže bych to na 99% vyloučil.
#9 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - taketo ciary grafika neurobi. Mozu byt studenaky na tej riadiacej doske panela. Na niektorych paneloch je to pristupne velmi dobre, na niektorych velmi zle.
novajz
#10 Příspěvek od novajz »
rezis píše:Toto dělaly většinou panely 15" zvlaštní je že 15,4" už tímto netrpěly. Většinou ho stačí jakoby zkroutit do vrtule on jede. Na panel by to odpovídalo i popisem že stačí stlačit. Na vadný kabel je potřeba zahýbat :)
Klasický problém. Opravoval jsem mraky notebooků a popisovanou závadu způsobuje špatný přechod mezi FPC kabelem (co vede od elektroniky displeje k panelu) a displejem samotným. Závada je neopravitelná, pomůže jen výměna LCD. Tímhle hodně trpěly Asusy řady F3 a Z53. Osobně jsem měl v rukách 5 kusů. Všechno LCD 15,4" WXGA 1280x800 lesklý povrch. Nový panel s tímhle rozlišením stojí 4500,-.
http://www.abax.cz/zbozi/lcd-panel-display-displej-154-wxga-1280-x-800-leskly-pro-notebooky/
Jinak jestli to je nebo není grafika zjistíš tak, že ntb připojíš na ext. monitor.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
#11 Příspěvek od rnbw »
Naozaj blby spoj na jednom kusku toho kabla sposobi vypadok celeho obrazu?
novajz
#12 Příspěvek od novajz »
Bohužel ano. Jelikož těchto vadných panelů jsem měl povícero (zůstaly mi po výměně), tak jsem s nima zkoušel různé věci. Vypodložení kontaktu, tak aby na ono místo neustále tlačil, pomohlo cca na měsíc. Zkoušel jsem i nahřátí, zkroucení, lepení, vše bez výsledku. Má to tak jemné vodiče, že to je bez šance opravit.
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
Jenom tak naokraj, 5400,- za WXGA 15'4 je poněkud kách.
#14 Příspěvek od p32 »
Vogon píše:Jenom tak naokraj, 5400,- za WXGA 15'4 je poněkud kách.
Je to 4380,- Kč plus poštovné :wink:
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
Ale jo, v pohodě, já jsem tomu rád.
Díky tomu mám znatelně více práce...
Zpět na „Výpočetní technika“
