Server pro web
Server pro web
Rychlosti pro download a upload jsem mu už vysvětlil a prej pomalý upload nebude vadit. Díky za všechny různé názory (klidně i záporné).
- novajz
- Kontaktovat uživatele:
Jinak mám ozdkoženo co mi běží doma. mám traffic 10Mbit/FD, deska MiniITX od intelu D201GLY, 1xSataII HDD Greenline, zdroj pro napájení je použit měnič 12V/ATX s notebookovým trafem na 12V. Běží na tom WinXP, Apache2.2, PHP5(s modulem GD2, Rewrite, a Aliass), MySQL5, FTP, Syslog a drobné aplikace. Spotřeba při plné zátěži 55W/h, při normálu 46W/h. Při větším vytížení knihovny GD2 to malinko trvá, zvlášť, když musí zpracovat cca 150 fotek na jedno načtení stránky, ale jinak OK.
Uptime cca 635dní bez pádu.
- novajz
rnbw píše:Preco to mas pre boha na windows? A preco ich neaktualizujes?
Protože s linuxem si moc nerozumím, nedokázal jsem na něm rozběhat tftpd s mysql. Hold jsem na linux tele. Tak jsem to musel vyresit WinXP. Nicméne, jak víš, že je neaktualizuju
- novajz
Andrea píše:Mě počítač žere 13W. Deska mITX Intel D945GSEJT Johnstown, RAM SODIMM 1GB DDR2, disk 160GB WD Scorpio Black WD1600BEKT. Napájení 12V.
Hej tak to klobouk dolů
- novajz
To by asi šlo, ne ?
Barebone Foxconn NetBox nT-330i
Přístroj je potřeba osadit libovolným 2,5" SATA diskem, SODIMM pamětí (jeden slot) - až 4GB a máte výborný multimedální počítač.
Minimální spotřeba, miniaturní rozměry, schopnost přehrávat FULL HD videa, to jsou hlavní přednosti tohoto PC!
Specifikace:
Chipset: nVIDIA MCP7A-ION chipset
Procesor: Intel Atom Dual Core 330, FSB 533 1.60GHZ
Zvuková karta: Realtek ALC888S (supports 2 digital audio), high-performance 7.1 sound
Síťové karty: Gbit LAN, integrovaná WI-FI
Čtečka paměťových karet: SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC
Slot pro disk: 2,5" SATAII/300
Slot pro paměť: 1x slot pro SODIMM, podpora 667/800MHz, max 4GB RAM
Konektory:
1*DVI-I
1*HDMI
1*RJ45
1*Headphone
6*USB 2.0
1*Mic,1* lineout
1*DC-in
1*Card reader
Adaptér: 19V,3.42A,65W
Rozměry: 190mm * 135mm * 25mm
Váha: 0,45kg
Podporované OS: windows XP,windows Vista, Windows 7
img.jpg- (23.25 KiB) Staženo 69 x
