Server pro web
Server pro web
#1 Příspěvek od p32 »
Nemáte někdo zkušenosti s úsporným provedením serveru pro web ? Není to pro mě, ale pro známého a chtěl by si přečíst více názorů na problém. Jedná se mu o to, že by na svém připojení internetu chtěl dát něco úsporného, kde by mohl mít pár stránek. Nechce na to dát klasické PC, protože by to moc žralo a chce to mít doma někde v regále.
Rychlosti pro download a upload jsem mu už vysvětlil a prej pomalý upload nebude vadit. Díky za všechny různé názory (klidně i záporné).
novajz
#2 Příspěvek od novajz »
Server pro web, to je široký pojem. Co na tom poběží?? Apache, PHP a MySQL??? Je třeba specifikovat, co to má umět, kolik stránek, jestli statické(html) nebo dynamické(php, asp, apod). Jaká databáze, apod.
Jinak mám ozdkoženo co mi běží doma. mám traffic 10Mbit/FD, deska MiniITX od intelu D201GLY, 1xSataII HDD Greenline, zdroj pro napájení je použit měnič 12V/ATX s notebookovým trafem na 12V. Běží na tom WinXP, Apache2.2, PHP5(s modulem GD2, Rewrite, a Aliass), MySQL5, FTP, Syslog a drobné aplikace. Spotřeba při plné zátěži 55W/h, při normálu 46W/h. Při větším vytížení knihovny GD2 to malinko trvá, zvlášť, když musí zpracovat cca 150 fotek na jedno načtení stránky, ale jinak OK.
Uptime cca 635dní bez pádu.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
#3 Příspěvek od rnbw »
Preco to mas pre boha na windows? A preco ich neaktualizujes?
novajz
#4 Příspěvek od novajz »
rnbw píše:Preco to mas pre boha na windows? A preco ich neaktualizujes?
Protože s linuxem si moc nerozumím, nedokázal jsem na něm rozběhat tftpd s mysql. Hold jsem na linux tele. Tak jsem to musel vyresit WinXP. Nicméne, jak víš, že je neaktualizuju 8O . Ale máš pravdu, neaktualizuju. Nevidím důvod. Jede to OK a nějaké bezpečnostní díry mě fakt netrápí, je to jen pro moje použití a když se tam někdo bude hrabat, tak ať, mi to neva. Navíc, proč vrtat do něčeho, co funguje. Až to bude robit problémy, tak zkusím servicepack, ale do té doby to neřeším. Jo, něco jiného je na našem firemním serveru. Tam už je linux, ale na to máme jinýho člověka.
#5 Příspěvek od rnbw »
Lebo keby si to aktualizoval, tak to minimalne raz za mesiac musis restartovat.
novajz
#6 Příspěvek od novajz »
no restarty se mi moc nehodí, jsem rád, když věci šlapou jak hodinky. Takže windows update f..k o.f
#7 Příspěvek od p32 »
Měl by tam být Linux, Apache, PHP a MySQL. Stránky statické (pár) a taky dynamické, ale ne moc přístupů. 46-55 W je dost na to, že den má 24 hodin a měsíc v průměru 30 dnů. (50x24x30=36 kWh)
Asi by to chtělo něco se spotřebou 5x menší.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Mě počítač žere 13W. Deska mITX Intel D945GSEJT Johnstown, RAM SODIMM 1GB DDR2, disk 160GB WD Scorpio Black WD1600BEKT. Napájení 12V.
novajz
#9 Příspěvek od novajz »
Andrea píše:Mě počítač žere 13W. Deska mITX Intel D945GSEJT Johnstown, RAM SODIMM 1GB DDR2, disk 160GB WD Scorpio Black WD1600BEKT. Napájení 12V.
Hej tak to klobouk dolů 8O 13W je nejnižší spotřeba serveru, co jsem kdy viděl
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
No on to není server, já ho mám jako normální domácí počítač na všechno.
novajz
#11 Příspěvek od novajz »
No to je fuk, už koukám na tu desku. V době, kdy jsem ja kupoval tu D201GLY nebylo na trhu moc desek na napájení přes 12V Jackem za rozumnou cenu. Ted koukám, že už je a to je super. Asi si ji koupím.
#12 Příspěvek od p32 »
Já tomu známému už dříve tvrdil, že by mu stačilo obyčejné PC s 2,5" hardem, ale on má dojem, že se dá sehnat něco malého a úsporného ve škatulce. Je pravda, že to já jaksi neznám, proto se zde na to za něho ptám. Více lidí víc pomluví. :wink:
#13 Příspěvek od rnbw »
Asus Eee Box - najlepsi bol na toto asi B202, ale uz sa to tusim neda kupit :( A ani tem sa nedal u nas kupit bez Windows :(
#14 Příspěvek od p32 »
Našel jsem toto: http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=91504
To by asi šlo, ne ?
Barebone Foxconn NetBox nT-330i
Přístroj je potřeba osadit libovolným 2,5" SATA diskem, SODIMM pamětí (jeden slot) - až 4GB a máte výborný multimedální počítač.
Minimální spotřeba, miniaturní rozměry, schopnost přehrávat FULL HD videa, to jsou hlavní přednosti tohoto PC!
Specifikace:
Chipset: nVIDIA MCP7A-ION chipset
Procesor: Intel Atom Dual Core 330, FSB 533 1.60GHZ
Zvuková karta: Realtek ALC888S (supports 2 digital audio), high-performance 7.1 sound
Síťové karty: Gbit LAN, integrovaná WI-FI
Čtečka paměťových karet: SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC
Slot pro disk: 2,5" SATAII/300
Slot pro paměť: 1x slot pro SODIMM, podpora 667/800MHz, max 4GB RAM
Konektory:
1*DVI-I
1*HDMI
1*RJ45
1*Headphone
6*USB 2.0
1*Mic,1* lineout
1*DC-in
1*Card reader
Adaptér: 19V,3.42A,65W
Rozměry: 190mm * 135mm * 25mm
Váha: 0,45kg
Podporované OS: windows XP,windows Vista, Windows 7
(23.25 KiB) Staženo 69 x
#15 Příspěvek od rnbw »
Ten dvojjadrovy atom dost zerie a ta nvidia asi tiez.
Zpět na „Výpočetní technika“
