Zkoušečka modelářských článků
Pejsvidek
#1 Příspěvek od Pejsvidek »
Zdravim,
chtěl bych postavit zkoušečku na modelářškou baterii. Jednalo by se o kapacity 1000-4000mAh, napětí 8,4 nebo 9,6V. Šlo by to třeba vyřešit tak, že by se tlačítkem na krátkou dobu připojil odpor k baterce a podle poklesu napětí zjistit kapacitu ? Indikaci bych si představoval pomocí led diod.
Jde vůbec postavit jednoduší obvod na testování rozdílných kapacit baterií ?
Konkrétně bych to chtěl zabudovat do Airsoftové zbraně. Jaký zdroj referenčního napětí pro komparátory pro LED by se dal použít, případně šel by obvod napájet pouze ze zkoušené baterie ?
V knihovně sem si pučil knížky od BENu o nabíjení baterií, tam jsou postupy na testování, ale k tomu bych potřeboval vnější zdroj.
Nemáte s tim někdo zkušenosti, případně odkaz na nějakou literaturu ? Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
BEN - Arendáš - Ručka, Nabíječe a nabíjení. Jinak indikátory napětí se dají postavit i podle datasheetu obvodu LM3914.
Pejsvidek
#3 Příspěvek od Pejsvidek »
Tu v knihovně maj, tak si zejtra dojdu pučit díky. Ale Asi sem se špatně vyjádřil, já potřebuju měřit, jak je baterka nabitá, ne jaký má napětí, nebo to je to samý ? Autobaterka má taky třeba 12V, ale když neni pořádně nabitá, tak při zatížení klesne napětí ne ?
A taky ten problém s napájením celýho toho obvodu - dalo by se využít napětí přímo z baterky ?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Zkus tem datasheet, myslím, že by tam měl být i indikátor napětí baterie.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Nato by bolo dobre pouzit mikroprocesor...HAha som prvy kto to navrhol.
na zaklade odoberaneho prudu a znamej kpacity baterie odhadovat zostavajucu kapacitu
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Sen všech uživatelů . Dva (tři) páskové ukazatele na každém článku . Jeden by ukazoval procento nabití , druhý celkovou reálnou kapacitu (a ten třetí poček cyklů do ukončení životnosti) . Sakra dělejte s tím něco !
#7 Příspěvek od masar »
Ale ty páskové ukazatele přece nejsou problém, problém je v tom, aby ukazovaly pravdu. :wink:
Pejsvidek
#8 Příspěvek od Pejsvidek »
A co třeba baterky do mobilů a notebooků ? Ty už přece sou inteligentní a dokážou podávat údaje o nabití.
#9 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - napatie, prud, zostavajuca kapacita, posledna maximalna kapacita. Niektore maju aj LED stlpec na indikaciu nabitia.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Ano teoreticky to nieje problem urobit. mikroprocesor naprogramovat skutocnu kapacitu baterie, sledovat odber z nej a na zaklade toho urcit stupen vybitia, a zaroven aj cas potrebny na opetovne nabijanie. Pre ziarovku jednoduche pre meniaci sa odber zaujimave + zakomponovat sa movybijanie a teplotu pri ktorej bateria pracuje ...by som povedal diplomovka :D
#11 Příspěvek od rnbw »
Alebo pouzijes na to urceny IO.
