Zkoušečka modelářských článků
chtěl bych postavit zkoušečku na modelářškou baterii. Jednalo by se o kapacity 1000-4000mAh, napětí 8,4 nebo 9,6V. Šlo by to třeba vyřešit tak, že by se tlačítkem na krátkou dobu připojil odpor k baterce a podle poklesu napětí zjistit kapacitu ? Indikaci bych si představoval pomocí led diod.
Jde vůbec postavit jednoduší obvod na testování rozdílných kapacit baterií ?
Konkrétně bych to chtěl zabudovat do Airsoftové zbraně. Jaký zdroj referenčního napětí pro komparátory pro LED by se dal použít, případně šel by obvod napájet pouze ze zkoušené baterie ?
V knihovně sem si pučil knížky od BENu o nabíjení baterií, tam jsou postupy na testování, ale k tomu bych potřeboval vnější zdroj.
Nemáte s tim někdo zkušenosti, případně odkaz na nějakou literaturu ? Díky
A taky ten problém s napájením celýho toho obvodu - dalo by se využít napětí přímo z baterky ?
