fázová a modulová kmitočtová charakteristika
FERYACT
#31 Příspěvek od FERYACT »
Přítel v Oxfordu řešil zadání jaké zesílení ma odpor.
V Cambridge mám specialistu na čtyřpóly.Ten umí napětové zesílení.
Pan mtajovský to napsal obecně ale dokonale.Napiš nám svoji definici
zesílení.Nepřisvojuj si jeho příspěvek.Ale řiď se podle něho.
Andrea
#32 Příspěvek od Andrea »
FERYACT píše: Andreo máš k disposici chytré programy.Pro dvojpol je jedinou zajímavou
věcí jejich impedance "Z".S chakou nic nespravím,myslím tím,že v praxi
potřebuji znát průběh Z vzávislosti třeba na frekvenci.Hoď nám
to na bastl.Děkuji.
Co prosím?
Bernard
#33 Příspěvek od Bernard »
FERYACT píše:.........Pro dvojpol je jedinou zajímavou věcí jejich impedance "Z".........
A co takový nelineární dvojpól, na něm není nic zajímavé?
FERYACT
#34 Příspěvek od FERYACT »
Andreo budeš li chtít zjistit co je v krabičce kterou ti někdo předloží.
Krabička bude mít pouze dva vývody.Zjistíš že stejnosměrný ohmetr
má nekonečno.Musíš vzít generátor a zkoumat změnou frekvence.
A chaku ani proudovou nebudeš na nic potřebovat.Z je na proudu nezávislé.Z je závislé na frekvenci.Najdeš si rezonanci, při lepším vybavení průběh závislost "Z" na frekvenci.
Nebudeš k tomu potřebovat chaky ani to zda odpor má napěťové i proudové zesílení jedna.
Andrea
#35 Příspěvek od Andrea »
Na hlavně, že ty v tom máš ve všem jasno. Já si vystačím s tou charkou co jsem sem vložila. Ona totiž impedance je napětí děleno proudem, jestli ti to neuniklo ve škole. A ta chrakteristika je průběh proudu v závislosti na frekvenci při konstantním (dokonce jednotkovém) napětí. Takže asi tak.
#36 Příspěvek od masar »
A zase je tu ten kurník se slepicema a vejcema? :wink:
Andrea
#37 Příspěvek od Andrea »
Pro ty, co pořád rejpou, protože si neumí přepočítat admitanci na impedanci ještě jednou tatáž charka ale okótovaná v Ohmech.
(5.32 KiB) Staženo 128 x
#38 Příspěvek od masar »
FERYACT píše:Andreo budeš li chtít zjistit co je v krabičce kterou ti někdo předloží.
Zkusím zareagovat.
FERYACTe představ si, že ti někdo předloží krabičku, která bude mít dva vývody a nebudeš vědět, že je uvnitř obyčejná žárovka nebo termistor nebo varistor nebo nedejbože nějaký polovodič nebo jejich kombinace. Pak bez znalosti velikosti napětí a proudu případně kmitočtu jsi víš kde? :wink:
FERYACT
#39 Příspěvek od FERYACT »
Chtěl jsem pro rejpala, který se ptá na zesílení odporu ukázat kmitočtovou a fázovou charakteristiku, která je praktická a něco říká.Občan nepotřebuje pořád něco přepočítávat.Není to vědecké: nepoužívá jednotkové napětí,či proud,čí jednotkový impuls ni skok.Tím jsem se bavil před mnoha roky ve škole.
To masar:Očekával jsem že se bavíme o seriové kombinaci RLC.Rozšiřovat vlákno o další temata by znamenalo sta příspěvků.Jinak máš plnou pravdu
pro nelineární odpory.
Přátelé z Oxfordu a Cambridge odjeli.
(26.74 KiB) Staženo 159 x
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Tak nám ještě občane vysvětli, jak změříš tu impedanční charakteristiku, bez toho, abys změřil frekvenční charakteristiku napětí a/nebo proudu. A taky můžeš vysvětlit, proč ta fázová chrakteristika, na obrázku co jsi sem vložil, začíná na -90° a končí na +90°, když nám ostatním to vyšlo obráceně.
A v neposlední řadě si přečti zadání vlákna ať víš, proč se tu bavíme o proudové chrakteristice a ne o impedanční.
#41 Příspěvek od masar »
FERYACT píše:Andreo budeš li chtít zjistit co je v krabičce kterou ti někdo předloží. Krabička bude mít pouze dva vývody...
FERYACT píše:...To masar:Očekával jsem že se bavíme o seriové kombinaci RLC.Rozšiřovat vlákno o další temata by znamenalo sta příspěvků...
Ale vždyť já jsem nezačal s černými krabičkami - pod tímto pojmem se běžně myslí neznámý dvoj(čtyř-)pól.
Jinak, chtě-nechtě, se přikláním k názoru Andrey. Bez připojení zkoumané impedance Z ke generátoru napětí a proudu (o známé impedanci)nic nezměříš. Nebo prozraď jinou, pokrokovější metodu měření impedance. :wink:
p.s. Aby bylo jasno, nezpochybňuji tím, že impedance plně definuje vlastnost dvojpólu při určitém kmitočtu, ale abys ji mohl určit, musíš znát m.j. i velikost napětí a proudu. Ani srovnávací metoda tuto nutnost nevyvrací. Na počátku je pořád Ohmův zákon, který říká, že elektrický odpor je schopnost vodiče klást proudu odpor. Je to tedy vlastnost vodiče definovaná napětím a proudem.
mtajovsky
#42 Příspěvek od mtajovsky »
masar píše:p.s. Aby bylo jasno, nezpochybňuji tím, že impedance plně definuje vlastnost dvojpólu při určitém kmitočtu, ale abys ji mohl určit, musíš znát m.j. i velikost napětí a proudu.
Na můstku, ZG diagrafu nebo Q-metru změřím dvojpóly aniž bych se zajímal o absolutní velikosti proudu nebo napětí.
#43 Příspěvek od masar »
A nezajímá to ani ten dotyčný přístroj? :wink:
mtajovsky
#44 Příspěvek od mtajovsky »
Tak třeba konkrétně můstek to nezajímá. Velikost přiváděného napětí ovlivní citlivost, ale ne výsledek. Q-metr to taky nezajímá, toho zajímají jen poměry napětí nebo dosažení maxima. Že tam tečou jakési proudy je pravda, ale nijak se neměří a ať jsou takové nebo 10x jiné nemá v principu na výsledek vliv. Stejné výsledky jsou dosaženy při různých poměrech napětí a proudu.
Na Q-metru, pokud měřím kapacitu, tak výsledek je dán potřebným rozladěním měrného kondenzátoru. A protože mohu měřit v celém rozsahu kmitočtů, mám k dispozici celý rozsah poměrů napětí a proudů a přesto bude (měl by být) výsledek pořád stejný. Takže poměr mezi napětím proudem není sám o sobě žádným ukazatelem parametrů dvojpólu. Je tam sice přítomný, ale výsledek se z něj neodvozuje.
Nebo jak to myslíte?
Andrea
#45 Příspěvek od Andrea »
Já se vám divím, že si nedáte pokoj, rejpete se v tom jak vepříci v korytě a pak z toho vznikají takové hodnotné myšlenky.
mtajovsky píše:Takže poměr mezi napětím proudem není sám o sobě žádným ukazatelem parametrů dvojpólu.
Chudák pan Simon, kdyby to viděl. :roll:
Zpět na „Teorie“
