MASCOM 7122STBC schema
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím spoluuživatele . Dovezli mi ze SD na pohled pěknou bednu , nepoškrábaná obrazovka , ať zkusím .. Byl šlus napájení VN . Byl proražen C 599 a to tím způsobem , že směrem do kondu-nejbližší součástka , se v pravidelných intervalech "vybíjelo" jádro VNtrafa . Kond vyměněn , jádro ukostřeno . Obraz perfekt , ale .. Zvuk jde jen jeden kanál a ještě špatně . Jsou tam TDA 9820,9840,8425 . Konec 2616 . Konec je ale v pořádku . Zkoušel jsem sehnat schema , ale nenašel jsem nic . Ví kdos kde hledat ? Děkuji .
cikan
#2 Příspěvek od cikan »
zdravím, typu Mascom MC7123 by mělo odpovídat šasi SM2 - konec je 2616 (pro 7122 jsem nic nenašel - zkus upřesnit typ šasi)
http://www.edisk.cz/stahni/90220/Amstra ... .23MB.html
souba
#3 Příspěvek od souba »
Mám schema a servis manuál Mascoma PT92.
Na konci TDA 2616.
Jestli by Ti to pomohlo napiš e-mailovou adresu a pošlu Ti to.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Pánové děkuji , to od Tebe cikáne je jiné , ale i tak děkuji za snahu . Mám staženo , třeba příště . Jinak všechny chasisbijce ujišťuji , že jsem čučel na desku ze všech stran a kromě papírových lístečků , které jsou vyfoceny , nikde nic není . Ani na bedně na štítku . Takže jen toto . Třeba má někdo klíč .
(80.83 KiB) Staženo 18 x
(101.36 KiB) Staženo 46 x
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
áš teda to schéma nebo ne?! Mělo by to být PT92.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nemám , psal jsem soubovi , ale zatím nic . Víš , já stahuji každé dostupné schema . Mám to místo písniček .
cikan
#7 Příspěvek od cikan »
myslím, že Ti PT92 moc nepomůže:
http://www.edisk.cz/stahni/71685/Mascom ... .84MB.html
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Je to fyzicky úplně jiné šasi . I tak děkuji . Toto se může hodit jindy . Holt pojedem postaru . Z 26 sledovač signálu , nějaký zeslabovací přechodník a pojedem cestou . Jenom mne štvou , že tahají kabelem na tu desku , co jsem vyfotil , to předpětí z 26-ky .Dám vědět , jak jsem dopadl , nic mne nehoní , odhaduji týden .
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Inu z týdnu je měsíc . Takže obraz i zvuk jede , jen ... Využíval jsem naladěné . Nyní jsem zakoupil DO , ale nejde vlézt do MENU . I jsem si jiné DO půjčil . Vše ostatní jede , jen MENU ne . Při tom půjčeném obraz na zlomek sec ztmavne , při použití koupeného , není patrno nic . Dotaz na znalé : a,paměť b,její náplň c,jiný zámek d,procák ? Děkuji , potřeboval bych si dát na stůl jinou hračku ...
