"Dálkový" přenos dat. (teoretický dotaz)
ok1xgi
#1 Příspěvek od ok1xgi »
Zdravím všechny,
mám takovej bláznivej nápad a nevím jestli nejsem moc blázen. Potřeboval bych bezdrátově přenášet, v rámci baráku, několik signálů. Konkrétně od kotle, řekněme dvě teploty, venkovní teplotu a několik digitálních signálů. Dráty jsou prostě vyloučeny. Takže buď nějakej wifi přenos, 400 MHz by asi neprolezlo, nevím, nebo ideálně zapojení do bezdrátové sítě, která v baráku funguje a na data se třeba koukat přes webové rozhraní. To by se mi líbilo nejvíc. Je vůbec něco takového hardwarově možné? Řešil někdo něco podobného ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
Hardwarove je dnes mozne temer vse. Vetsinou je to jen otazka sumy na fakture.
Ciste teoreticky lze vzit nekterou monitorovaci jednotku z HW shopu
http://obchod.hw.cz/?cls=spresenttrees&strid=9583 a pokud uz mas doma wifi sit, tak se pres nejaky levny router napojit na ni (nebo primo na domaci ethernet kabelaz). Pak se muzes na hodnoty divat pres webovy prohlizec nebo nejaky vizualizacni nastroj...[/url]
#3 Příspěvek od Crifodo »
co to pouštět po síti elektrovodné silové?
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
Na HW dobrý věci, ale ty rány....... :roll:
#5 Příspěvek od Crifodo »
Čí rány? :roll:
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
kevin_mitnick
#7 Příspěvek od kevin_mitnick »
ok1xgi píše:Na HW dobrý věci, ale ty rány....... :roll:
Ja vim. Ale bohuzel u mereni a regulace litaji ceny dost vysoko... Proto jsem na zacatku napsal ze technicky jde zrealizovat temer vse, je to jen otazka cisilka na fakture...
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Na to existují různé prostředky, třeba Web51 nebo jednodušší převodník Gnome. Záleží na tom, co se od toho bude chtít a kolik to má stát.
kobra
Re: "Dálkový" přenos dat. (teoretický dotaz)
#9 Příspěvek od kobra »
ok1xgi píše:Zdravím všechny,
U nás se to řeší pomocí regulátoru ,který vše snímá,switche pro připojení více objektů a dál po optice do centrálního PC .Ty bys to mohl přenést po wifině
ok1xgi
#10 Příspěvek od ok1xgi »
Mně by stačilo přenést teplotu na kotli ze sklepa do 1. patra. Bezdrátový teploměry jsou passe, páč jsou do 50°C.
Nezkoušel někdo nějakou aplikaci s DS18B20 ?
medulin
#11 Příspěvek od medulin »
ok1xgi píše:Mně by stačilo přenést teplotu na kotli ze sklepa do 1. patra. Bezdrátový teploměry jsou passe, páč jsou do 50°C.
Domácí automatizace s 1-Wire.
http://quattro.haje.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=26
