ORAVA C445 - zdroj s TDA4605
Poradna určená pro amatéry
kokun
#46 Příspěvek od kokun »
Dušane - psal jsi, že "ides vymenit VN-trafo" - už jsi ho zkoušel vyměnit?
Je hodně pravděpodobné, že závada je právě v něm (probíjí - "srší" uvnitř. Ne vždycky musí probíjet VN jen vně trafa - na ferit :roll:
A o ŘKS (tedy výk. trand) se obáváš oprávněně - může odejít "do křemíkového nebe".
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#47 Příspěvek od Duvsan »
Pravěže to trafo jsem vyměnil za určite dobré a shová se to stejně.
Tie vychylovačky ma napadli, ale zmohla ma ťažoba, tak som si ešte ľahol pred nočnou. Skúsim.
Duvsan
#48 Příspěvek od Duvsan »
Vychylovačky som dal druhé, na skúšku som vymenil boosterkond, bezo zmeny. Napätie napájania riadku sedí, osciloskop ukázak divné vlny, pridal som elyt 330uF, kvíli ďalej a to i bez vychylovačiek. Potom som ten kond dal za L401, vlny koľko-toľko stiahol, kvíki stále. Osciloskop odhalil TDA8143. To mám radosť, zbytočne som zvliekal vychylovačky. Pokračovanie zajtra, dám vedieť.
otakarv
#49 Příspěvek od otakarv »
Tak můžeš alespoň vyzkoušet náhradu TDA8143,co tu dal "Pesko".
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... da+tda8143
Duvsan
#50 Příspěvek od Duvsan »
Myslím, že ještě najdu.
Len nechápem, ako ten noháč dokáže urobiť z pravouhlých impulzov kostrbatý trojuholník nižšej frekvencie. Pripojím foto.
cabernet
#51 Příspěvek od cabernet »
Napajacie napatie pre TDA je v poriadku?
Duvsan
#52 Příspěvek od Duvsan »
Bujarko, mal si pravdu, chyba bola nakoniec vo mne. Úplne som zabudol, že mám vonku väzbáč k BU. Bedňa je už zložená, skúšam. Fotky som urobil, pripájam. Jasne že amplitúdu zobrazenia na osciloskope som medzi fotkami upravoval. Prvá z ľava sú pulzy k TDA 8143. Zaujíma ma, ako z nich ten hajzlík vyrobil to hneď vedľa (ob pulz). Tretí z ľava sú priebehy na báze BU, štvrtý sú to isté po chvíľke chodu, tak minúte - dvoch. Samozrejme i zvuk sa skokom zmenil.Ďalšie sú impulzy na báze BU po osadení väzbáča a posledný (prvý z prava) to isté po pripojení vychyľovačiek. Vysvetlite mi prosím niekto to "tvarovanie" impulzov na 2, 3 a 4 z ľava a ešte ako je to s tou striedou na BU. Asi som tupý, neviem k tomu prísť. Najprv som myslel, že sú 1:1, podľa tohto nie sú, ako to tu funguje. Alebo ma odkážte na nejaký štud. manuál, najlepšie elektronický. Ďakujem. Pripájam foto.
(193.77 KiB) Staženo 122 x
fredis
#53 Příspěvek od fredis »
Pokud je třetí obr zleva buzení BUxxx, tak to buď nemůže jet vůbec, nebo pokud to jede, tak ne nadlouho!!!!!Je to paskvil, ne budicí impulz!!
kokun
#54 Příspěvek od kokun »
fredis píše: .... Je to paskvil, ne budicí impulz!!
Ale kdyby ten paprsek trochu víc vysvítil a vyfotil i ty záporné pulzy (které tam bezpochyby budou - a amplitudu mají 2x větší, než to, co tam vidíme teď), tak se to tomu budicímu impulzu dokonce i podobat bude :roll:
Honza - kokúň
#55 Příspěvek od masar »
V prvé řadě by to chtělo vykompenzovat sondu osciloskopu, jinak nic jiného než paskvil nenaměříš(soudím hned podle prvního průběhu zleva, což by měl být kvalitnější obdélník). Jinak co se týká střídy impulzů, stačí si uvědomit, že délka periody je 1/15625 t.j. 64us a z toho délka zp. běhu musí být kratší než 12us. Tranzistor musí být sepnutý po většinu doby činného běhu paprsku. :wink:
p.s. vhodná literatura: V. Vít: Televizní technika
kokun
#56 Příspěvek od kokun »
Dušane - a to máš osciloskop?, nebo jen "rozčiloskop" (indikátor něčeho) :roll:
No a toho "Víta" už ti doporučil masar :wink:
Naposledy upravil(a) kokun dne 21 led 2010, 22:11, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
fredis
#57 Příspěvek od fredis »
Zkalibrovanou sondu považuji za samozřejmost, pokud chci něco správně naměřit. No a potom je otázka vhodnosti sem takové obrázky, podle mého nicneříkající, vůbec dávat....
Duvsan
#58 Příspěvek od Duvsan »
Osciloskop mám BM556, sondu som nepoužil (len kábel), ale ten osciloskop by skalibrovať chcelo. Len neviem, ako to zariadiť.
Z tých impulzov ma najviac zaujíma ten druhý zľava. Ako tá potvora nohatá dokázala z 1 urobiť 2. Keby deformovala všetky pulzy rovnako, to beriem. Ale prečo po dvojčlenných skupinkách? Inak, ako som uviedol, amplitúdu som menil. Striedu nie. Ide mi o priebehy ako také.
Televízor je už zložený, funkčný. Akurát obrazovka nič moc.
Burajko
#59 Příspěvek od Burajko »
TDA8143 porovnava prud tranzistoru cez ubytkovy odpor.On sa chudak snazi otvorit ten tranzistor ,tak natahuje impulz...a prud nie a nie stupat.
Kompenzuje sa sonda nie osciloskop.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#60 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. Ten odpor som opomenul.
V mojom pripade by bolo treba zoštelovať ten osciloskop.
