Reulovatelná nabíječka PB aku
#76 Příspěvek od Crifodo »
V tomhle kabaretu se teda člověk dozví věci!!! 8O
#77 Příspěvek od masar »
Hm...asi už schází jenom proměnit olovo na zlato. :wink:
p.s. Ale jedno je přece jen sympatické, a to vlastní názor přispěvatelů na danou věc. Papouškovat učebnice umí kdejaký recorder. :wink:
mtajovsky
#78 Příspěvek od mtajovsky »
Kdyby někdo chtěl dělat tu tyristorovou nabíječku, tak jako poťák dejte drátový, třeba tenhle:
http://www.gme.cz/cz/pc4wk002-5-p113-201.html
Aby to neudělalo "rup", jako někomu. Uhlíkové nevydrží s nervama. :D
masar píše:Hm...asi už schází jenom proměnit olovo na zlato. :wink:
Abych řek' pravdu, tak já raději vodu ve víno ... :)
#79 Příspěvek od rnbw »
A bude fungovat ten akumulator, ked tam bude zlato namiesto olova a vino namiesto vody? :D
#80 Příspěvek od masar »
Já bych to zkusil, už mi schází jen jedna ingredience. :wink:
mtajovsky
#81 Příspěvek od mtajovsky »
E8 píše:v elektrolytických rozhodně :D zkrátka a dobře nabíjení jako nabíjení
Tohle se mi nezdá. Nějaký chemický proces je tam při formování, kdy se vytváří vrstva oxidu hlinitého na Al fólii jako dielektrikum. A ta je velmi tenká a proto je kapacita elektrolytických kondenzátorů velká. Jinak elektrolyt s ničím nereaguje, alespoň ne prvoplánově. Myslím, že žádné nabíjení ve smyslu tvorby elektrochemických potenciálů tam není. Možná někdo znalý to upřesní ...
#82 Příspěvek od masar »
Nedejte se zviklat, E8 to brzy vezme zpátky, tedy snad... :wink:
Kapacita kondenzátoru a kapacita akumulátoru mají společnou jen jednotku elektrického náboje. Rozdíl mezi nabíjením kondenzátoru a akumulátoru je právě v absenci elektrochemického procesu v kondenzátorech (všech typů) a pokud tam nějaký elektrochemický proces vznikne, pak je to proces řekl bych parazitní. :wink:
Jenda_KL
#83 Příspěvek od Jenda_KL »
Dobře, takže už víme že baterku nabíjet proudem 0.1x kapacity do napětí 14V a pak přejít do udržovacího režimu - a to je co? a jakým proudem? nebo napětím? No a když je teda nabitá tak proč jí prostě neodpojit?
Mám tu třeba gelovku s nápisem "constant voltage charge, initial current less than 4A, standby use 13.2V", což mi přijde úplně to samé jako s olovem.
#84 Příspěvek od masar »
A copak "gelovka" není "olovo"?
Údaje na té gelové baterii jsou přizpůsobeny požadavku minimálního plynování při nabíjení - proto to omezeni na 4A v počáteční fázi a standby 13,2V. :wink:
#85 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle posledních pokusů "kluků" z ČVUT je nejlepší aku nabít a nabíječku vypnout. Pokud není vybíjená, zopakovat krátký dobití za několik dnů. Všechno ostatní zkracuje životnost akumulátoru.
srandista
#86 Příspěvek od srandista »
BIPOLAR píše:Trochu je to s dvěma KD503 předimenzované, stačilo by jedno KD503, ale záleží z jakého nap.napětí se nastavuje výstupní. Pokud se ale musí použít 2 KD, tak by bylo vhodné zapojit do báze obou trandů rezistory cca 100 ohmů, pro možnou rozdílnou betu těchto tranzistorů.
mislim ze je to tak.
srandista
#87 Příspěvek od srandista »
srandista píše:
a nemas nejaku schemu na super zvaracku.regulovatelnu?
Cust
#88 Příspěvek od Cust »
mtajovsky píše:
změna olova na zlato není problém, ale ta voda ve víno... zatím se to povedlo jen jednomu člověku a experiment nebyl opakován...
Andrea
#89 Příspěvek od Andrea »
A když se do té vody nasypou nějaké bobule?
#90 Příspěvek od Crifodo »
Cust píše:
mtajovsky píše:
v jeho případě se snad ani nejednalo o experiment, nýbrž o demonstraci znalosti :D
