Jak fungují elektrocentrály?
Jenže jak to funguje když není síť a generátor není synchronní stroj? Nemá tedy žádné buzení.
Nějakou dobu jsem chodil kolem kogenrační jednotky. Spalovala zemní plyn vytápěla barák a elekřina se prodávala v době vysokého tarifu.
Tam to fungovalo tak jednoduše že pokud byl vysoký tarif seplo se zapalování motoru, pak sepl stykač elektromotoru ten roztočil spalováka, a ten vyjel do tvrdě nastavených otáček právě kolem 3200ot/mit to bylo. Po skončení tarifu se to celé stejně jednoduše odpojilo. Skoro žádná regulace, žádné fázování, starty nic. Jen toto a kupa ochran - teplota, mazání....
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
mtajovsky píše:Chtěl jsem jen demonstrovat tu věc, že přidání výkonu motoru nezvyšuje otáčky.
To ale není pravda, u asynchronních generátorů připojených do sítě se otáčky mění v rámci skluzu a to je způsobeno právě změnou výkonu hnacího zařízení.
U "ostrovních" generátorů se otáčky mění mnohem víc. Pokud zatížím generátor pro jednoduchost třeba odporem a zvednu výkon hnacího motoru (přidám plyn, nebo pustím na turbínu víc vody) tak se zvýší otáčky, napětí na generátoru stoupne, na odporu se díky tomu zvýší ztrátový výkon a otáčky se ustálí na hodnotě tak aby výkon na rezistoru byl stejný jako výkon motoru (zmenšený o ztráty).
Tomu se říká zákon zachování energie, ten bys měl ale znát.
rezis: U těch krámů za pár kaček je to tak, že je tam jednofázový indukční motor u kterého není startovací (pomocné) vinutí a paralelně k tomuto motoru je zapojen kondenzátor, hnací motor udržuje konstantní otáčky a to je celá regulace. Výsledkem je to, že naprázdno je napětí přibližně o 20 až 40V vyšší než při plné zátěži (což je relativně dostačující regulace).
Tomu výrobci pravděpodobně říkají kapacitní regulace (??).
- Artaban001
